Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Электрооборудование => Тема начата: vic_87 от Октябрь 02, 2019, 10:14:00 am
Сабж 1 - нужна распиновка входов в магнитолу E7006, чтоб подключить телефон (AUX). Надоело записывать болванки, менять штатную магнитолу не планирую, т.к хорошая=дорогая, а в сервисах налепят сверху еще кучу "необходимых" работ и наверняка сделают не по "фен шую", сам в сервисе работаю с электроникой, ручки как бы есть в нужном месте, самому интересней сделать, да и всё что мне надо - музыка с телефона, а остальное и в самом телефоне хватает (навигация, звонки и т.п.).
Сабж 2 - судя по этой теме http://sequoia-club.ru/index.php?topic=270.0 (http://sequoia-club.ru/index.php?topic=270.0), в ёлке два усилка, четыре канала (это как бы и слышно на практике), так вот, нужно чтоб AUX играл на все каналы соответственно, а не только на перед.
Инфа по имеющейся системе - модель магнитолы Е7006, с тачскрином, навигатором, в бардачке подлокотника dvd-плеер модели 57005 (86270-34011), в потолке дисплей для пассажиров сзади - на нем нет изображения, не знаю как его включить. Есть входы аудио/видео под панелью (там где подстаканники задних пассажиров, и управление климат-контролем), но на него нет реакции. Я так подозреваю что нужен пульт управления от задней медиа-системы, но вместо него старый хозяин подсунул пульт от портативного китайского плеера :( есть ли способ без пульта управлять ею?
купи блютусный блок и воткни болт он.
а ибэе есть
а ибэе есть
По блютузу большие потери качества звука, пробовал и трансмиттер в прикуривателе... Качество отстойное с разными моделями. Интересен только прямой aux вход.Нашел сервис-мануал, пока разбираюсь в схеме. Успел запустить диагностику магнитолы - проблемы с задним дисплеем действительно имеется - магнитола его не видит. Будет время разберу панель и сниму магнитолу, мож контакты заднего дисплея отвалились. Отпишусь по результатам. Жду рекомендаций.
такой?
https://www.ebay.com/itm/Car-MP3-Player-Radio-Interface-Aux-In-Input-Adapter-For-4Runner-Camry-Altis-LX/233302651369?fits=Year%3A2001%7CModel%3ASequoia%7CMake%3AToyota&epid=16033669996&hash=item3651ebf1e9:g:tG4AAOSwPKZdQrG1
такой?
Нет, разъем там не такой. Там 12 пин есть для таких целей - подключение совместимого блока блютуз+микрофон+опция AUX, т.е. в магнитоле предусмотрено голосовое управление и подключение блютуз модуля. Вот что имеется (целевой разъем черный, 12 пин, слева второй)
А вот сокет который по вашей ссылке, по-моему очевидно - нет для него порта.
А вот это нашел я, но цена запредельная 140 баксов... можно и китайскую магнитолу взять с андроидом и прибомбасами...
Чтоб запустить потолочный монитор обязательно нужен пульт.
Есть переходник yatour yt-m06 для лексусов и тойот, цена 3500р
такой?
жду ответ, что получилось. Сам купил секвою. 1ую.
