Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Двигатель Тойота Секвойя, Тойота Тундра => Тема начата: NikiON от Июнь 09, 2017, 09:28:45 am
День добрый!
Скоро подходит срок к замене ГРМ. Елка 2001г.
Прежний хозяин менял на 150тыс.км. (сейчас к 250 подходит), помпу прежний хозяин не менял.
Я тут начитался и накидал список что к замене:
13568-59095 Ремень зубчатый - 1 шт.
13540-50030 Натяжитель ремня грм - 1 шт.
13505-50030 Ролик натяжителя ремня ГРМ - 1 шт.
13503-50011 Ролик натяжителя ремня приводного - 1 шт.
90916-A2004 Ремень поликлиновый - 1 шт.
16604-50030 Ролик обводной ремня приводного - 1 шт.
16620-0W100 Натяжитель ремня - 1 шт.
90311-38065 Сальник распредвала передний - 2 шт.
90311-43006 Сальник маслянного насоса - 1 шт.
16100-59275 Насос водяной - 1 шт.
16307-50012 Термомуфта вентилятора (кронштейн) - 1 шт.
11214-50011 прокладка клапанной крышки правая - 1 шт.
11213-50031 прокладка клапанной крышки правая - 1 шт.
11193-50010 прокладки свечных колодцев - 8 шт.
возникли вопросы:
1 - пошел со списком к знакомым ремонтникам, они сказали мол если помпа и кронштейн в порядке то менять не надо, отсюда вопрос менять или нет насос с кронштейном??? какие у них сроки службы, когда меняют по тех регламенту??
2 - по заменителям... я все рассматривал все только оригинальное, но ремонтники говорят что можно брать ремень грм-gates, поликлиновый-Mitsuboshi, ролики-koyo, насос-GMB.... мол качество не хуже а цена гораздо меньше.... кто что думает по этому поводу... кто на что менял???
в общем как то так... жду советов и вашего мнения...
Помпу точно брать надо не GMB.. на своих машинах ставил както раз, начала скрипы издавать через 10 000км
ГРМ я бы тоже брал оригинал, а ролики koyo идут в оригинале., их можно брать.
поликлиновый-Mitsuboshi тоже можно брать смело.. по крайней мере ходит уже 3 годана секвойе и 7 лет на крауне
Спасибо, понял.
по насосу от гмб отказываться
по роликам если одно и тоже а ценик у нас в 2 раза разнится то беру койо
поликлин буду думать ибо тоже дешевле
а что с gates ставил кто-нить??? (скорее всего буду ставить оригинал но все равно интересно... мало ли...)
а кто в курсе почему насос айсин дороже оригинала??? может ее взять???
Обычно айсин это и есть оригинал. И обычно айсин дешевле..
GMB помпу на Хонду как то взял ... Начала издавать звуки не успев я даже выехать из сервиса ....
Я себе ставил всё ориг кроме роликов ( поставил Койо)
и поликлиновой (не помню какой аналог )
Помпу можно и не менять но если с ней что-то случится то по работе отдашь как замену ГРМ ... Т.Ч. решать Вам ...
Вот совсем недавно прошел эту процедуру.
Ремень ГРМ конечно лучше оригинал, но к нам походит множество оригинальных артикулов, от 2UZ, поищи повыгоднее. Можно смотреть обратную совместимость от Крузаков, Лексусов, и от 1 UZ.
Навесной ремень (поликлиновый) поставил Mitsuboshi, полет нормальный, можно и любой другой - доступ несложный, можно и поменять.
Помпу и кронштейн лучше поменять сразу, чтобы потом не вылезло, а разбора там полмотора.
К слову, кронштейн поищи на Крузака, причем на японского - деталь та же, артикул другой, цена вполовину меньше.
Ролики в оригинальной упаковке все равно KOYO, можно смело также NGK смотреть.
На навесной ремень ролики также любой аналог пойдет, если вдруг зашумит - поменяешь. Снаружи и оригинал недолго ходит.
Вот тут про грм на дорестайл: http://sequoia-club.ru/index.php?topic=290.0
А тут про грм на рестайл: http://sequoia-club.ru/index.php?topic=292.0
