АКПП
<< < (2/4) > >>
WhiteWolf:
Я то в курсе) Но чел начитался как раз про лексус и задался целью.
WhiteWolf:
Кстати, еще как вариант - поменять либо тяги продольные либо сайленты в них.
--- Цитата: WhiteWolf от Сентябрь 13, 2017, 08:42:57 pm ---Я то в курсе) Но чел начитался как раз про лексус и задался целью.
--- Конец цитаты ---
Нету прошивок, а если и есть то такое не устранить прошивкой.
Уель будет одна, просрать бабло
--- Цитата: WhiteWolf от Сентябрь 13, 2017, 08:44:04 pm ---Кстати, еще как вариант - поменять либо тяги продольные либо сайленты в них.
А это как может отразится на толчках? Ударов то нету металл об металл. А есть толчки.
Пусть шприцует кардан..
WhiteWolf:
У меня так на Соренто было - первым делом тяги поменял - и все ушло, они тоже видать люфт дают между трансмиссией, кузовом и рамой
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
