Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) > Электрооборудование
Горят лампы VSC off и VSC Тойота Секвойя 2002 г
<< < (2/3) > >>
WhiteWolf:
Почитай, если откроется:   http://yolkaclub.ru/node/2685
WhiteWolf:
http://yolkaclub.ru/node/1006
Unihorn:
У меня эта ошибка возникала после холодных осенних ночей или зимой, но не часто. Ушла ошибка после замены обеих лямбд (право/лево) почему-то ) Уже 2 года катаюсь без этой ошибки.
WhiteWolf:
Вот и меня постигла беда Загорелись, родимые именно две штуки. Грешу на то, что ( сам дурак) решил помыть кондей пенным баллоном, затолкал трубку в заборник и запенил, мать ее... Может че лишнее запенил???))). Но алгоритм какой-то странный, сначала горела постоянно, потом включаться начали после запуска движка, чуть погодя по прошествии в пути минут через 15-20.... Капало из под бардачка, чуть ближе от его центра к двери и где то по центру под рулем следы мокрые на ковре были. Да и еще " подтраивать" какое то время пыталась. Ошибок не показал мой EML, сброс клеммы тоже ничего не дал...
Unihorn:
Я считал ошибку (не помню номер), оказалось лямбда сдохла, через неделю вторая умерла, поменял обе и больше за последние 3 года ошибка не появлялась.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
