Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Электрооборудование => Тема начата: Shurik_designer от Январь 12, 2018, 01:50:12 pm
Название: Правильная установка лампы Н4 внутри фары
Отправлено: Shurik_designer от Январь 12, 2018, 01:50:12 pm
Приветствую!
Как оказалось, на личном опыте, лампу Н4 можно неправильно установить в фаре Секвойи, даже если усики сидят в своих пазиках.
(https://b.radikal.ru/b00/1801/c8/cc267cf8641c.jpg) (https://radikal.ru)
№1 - это нить дальнего света, а №2 - ближнего. Нить ближнего света прикрыта экранчиком №3.
Нить накаливания дальнего света №1 никакими экранчиками не прикрыта и равномерно освещает всю поверхность отражателя, который в свою очередь, освещает всю поверхность дороги перед собой.
(https://b.radikal.ru/b02/1801/d2/75c73726afa3.png) (https://radikal.ru)
Нить ближнего света №2 снизу прикрыта экранчиком №3. Соответственно, освещается только верхняя часть отражателя.
(https://b.radikal.ru/b11/1801/1d/52d1eb679764.png) (https://radikal.ru)
Чтобы поворачивать лампу, например для настройки лучшей освещенности обочины и чтобы не слепить встречку, существует простой светокорректор.
(https://b.radikal.ru/b05/1801/97/e846a1229434.jpg) (https://radikal.ru)
Можно купить готовый, а можно сделать самому из перегоревшей лампы.
(https://a.d-cd.net/3dd1cv/960.jpg)
Подробно описано здесь: https://www.drive2.ru/l/288230376153119309/
Информация о расположении лампы взята отсюда: http://prav-svet.okis.ru/povorotlamp.html
Название: Re: Правильная установка лампы Н4 внутри фары
Отправлено: Yurandex от Январь 12, 2018, 05:04:01 pm
Еще можно повернув галку отсеч лишнее вот такой вот незамысловатой лентой из жести!
Обычно применяется на праворуких, чтобы не слепить ближнего, но если Вы поставили ксенон без линзы, и установите вот такую нехитрую штуку, то Ваши встречные авто скажут Вам за это спасибо! Слепить будет в сто раз меньше!
Отправлено: Агроном от Январь 14, 2018, 09:59:34 pm
на Ели нет возможности проверить, так как стоят линзы под лампы с другим цоколем. вот сегодня менял лампы на Санта Фе, там тоже Н4, как на Елке в стоке.
в общем, я спецом хотел поставить одну лампу НЕ правильно. и не смог. если лампа вставлена в пазы (а по другому ее просто не защелкнуть скобой прижимной), то ее установить можно только в одном положении (правильном) и никак иначе.
Отправлено: Yurandex от Январь 15, 2018, 07:50:44 pm
Все зависит от конструкции фары. Есть фары, где можно засунуть и все защелкивается. Например ель
