Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Кондиционирование и отопление => Тема начата: Yurandex от Май 10, 2017, 06:37:21 pm
1. Зажимаем кнопки рециркуляции и авто
2. поворачиваем ключ в положении acc продолжая держать кнопки.
3. когда блок климата заморгает, значит он вошел в режим диагностики.
а) Кнопкой from переключаем ошибки
б) Кнопко рециркуляции запускаем тест климатической установки.
Вот видео пример:
https://youtu.be/T7y7c9Nb1wA
(https://a.d-cd.net/f18f1d2s-960.jpg)
(https://a.d-cd.net/198f1d2s-960.jpg)
11-Датчик температуры воздуха в салоне
12-Датчик температуры окружающего воздуха
13-Датчик температуры воздуха за испарителем
14-Датчик температуры антифриза
21*-Датчик солнечного света
22-Датчик компрессора
23-Датчик давления
31-Привод заслонки воздушной смеси (полная неисправность)
32-Привод заслонки воздухазаборника (полная неисправность)
41*-Привод заслонки воздушной смеси (частичная неисправность)
42-Привод заслонки воздухозаборника (частичная неисправность)
21* - проверку надо делать под прямыми солнечными лучами, иначе будет эта ошибка
41* - заслонка смешивания потоков не до конца перемещается.
Вычитал еще одну функцию самодиагностики:
Если нужно сделать очистку памяти неисправностей климата, то во время диагностики датчиков нужно нажать одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол.
(https://d.radikal.ru/d29/1803/7e/96facb82b754.jpg) (https://radikal.ru)
