Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Электрооборудование => Тема начата: BaBoN от Декабрь 25, 2017, 12:58:21 am
При замене штатной магнитолы основной проблемой было найти все нужные концы для подключения новой !
На Секвойях 1 поколения было 3 вида магнитолл
1- простая без потолочного DVD
2- простая с потолочным DVD
3- Система мультиплекс с штатной навигацией
У меня вариант 1 по этому расскажу как и что в итоге у меня все расключилось !
Штатная магнитола выдаёт цифровой сигнал на усилитель а он уже преобразуется и передаётся и распределяется на динамики ! В передних дверях у нас 3-х полосная система а в задних дверях 2-х полосная !
На передние двери усилитель стоит за магнитоллой и чуть ниже её ! Он выполняет еще и некую роль кроссовера ! При замене магнитоллы было принято решение удалить штатный усилитель т.к. Новое ГУ имеет свой усилитель ! Еще проблема в том что передние динамики (основные) имеют сопротивление 2.2 Ом а все остальное 4 Ом и новое ГУ рассчитана на работу с динамиками только 4 Ом ! По этому передние динамики тоже пришлось менять !
Подключение передних динамиков без штатного усилителя - находим разъём выходящий из усилителя как на фото
в Этом разъёме берем постоянный "+" и "-" их там по 2 провода каждого и тонкий провод это "АСС" (это "+" появляющийся при повороте ключа вообщем)
и в зеленом кружке 8 пинов это передние динамики и пищалки
Левая дверь :
Нижний динамик - зеленый(+) и голубой(-)
Верхняя пищалка - фиолетовый и розовый
Правая дверь :
Нижний динамик - желтый(-) и красный(+)
Верхняя пищалка - синий и салатовый провод
Ну а теперь очередь задних динамиков ...
Я долго не мог найти на них выходы штатные ...
В итоге оказалось что на задние динамики идет еще один подобный усилитель и находится под центральным
подлокотником между передними креслами ! Снимается он довольно лехко - 2 винта внутри и 2 винта в районе подстаканников под декоративной накладкой подстаканников которая выдергивается без проблем !
достаём из усилка подобный разъём как и в верхнем и берем от туда выходы на задние динамики и тащим их к ГУ (мне потребовалось чуть меньше 3 м 2х жильного кабеля )
Задняя левая дверь : желтый (-) / черный (+)
Задняя правая дверь : красный (+) / бежевый (-)
В принципе и Всё ...
На будущее буду знать, как снимать этоу панель. Спасибо.
Надеюсь в будущем, ты выкинишь этот усилок а в то место придадишь современный и все динамики от него подключишь ))
Штатные усилки уже повытаскивал все ...
Кстати забыл упамянуть штатные передние верхние пищалки - подключил их параллельно новым передним динамикам т.к. они имеют свой фильтр частот (кроссовер) на одном из проводов и работают довольно таки не плохо ! К сожалению полярность их (которую надо соблюсти) не подскажу точно т.к. в своих записях их не отобразил !
