Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Электрооборудование => Тема начата: Елка в Северске от Февраль 05, 2020, 04:42:03 am
Название: Система удержания ключа
Отправлено: Елка в Северске от Февраль 05, 2020, 04:42:03 am
Здравствуйте елководы. Купил себе значит елку. Обалденный аппарат теплая до ужаса. Но вот вопрос у знакомого машина елка 2002 года лимит у меня 2000 лимит, но у него ключ на запуске двигателя держать не надо повернул на старт и отпустил машина сама крутит стартер у меня нет такого приходится держать ключ. Может кто подскажет куда ковырять, или уже сковыряли умелые ручки, что теперь не работает (заметил что под капотом дополнительный блокиратор открывания капота стоял, плюс при замене датчика топлива в баке тоже какие-то сопли тянутся), а может быть просто с завода не стоит такая система. Заранее спасибо.
По схеме все контролирует интегрированное реле. Что это за реле? Потому как на панели приборов не горит лампочка дальнего света, но свыет переключается все нормально. Питание на лампочку на панель тоже с этого реле.
Название: Re: Система удержания ключа
Отправлено: Shurik_designer от Февраль 05, 2020, 09:00:02 am
Ничего не понял. Как держать? Долго держать пока стартер крутит?
Лучше бы видео снял как это происходит.
Отправлено: Елка в Северске от Февраль 06, 2020, 03:07:50 pm
это система  типа кнопки, в простой машине поворачиваешь на стартер и держишь , а в этих  машинах было предусмотрена система удержания ты повернул отпустил ключ а стартер крутит примерно три секунды.
Отправлено: Shurik_designer от Февраль 06, 2020, 04:52:55 pm
Что-то не припомню я такого (у меня тоже 2002 год).
А на счет лампочки дальнего, может просто лампу стоит поменять?
Отправлено: preps от Февраль 06, 2020, 11:07:31 pm
Может сигналка какая хитрая стоит. У меня сигналка с автозапуском. Завел из дома и через 10 минут садишься в теплую машину.
Отправлено: Yurandex от Февраль 07, 2020, 02:05:12 pm
После 09.2002 года появился автозапуск, повернул и бросил ключ, машина завелась.
До 09.2002 этой функции не было. надо было крутить стартером,  пока машина не заведется.
все понятно?
Отправлено: Елка в Северске от Февраль 12, 2020, 06:25:56 am
так что это за интегрированное реле и где оно стоит
Отправлено: BaBoN от Февраль 12, 2020, 09:54:47 pm
Плата в блоке предохранителей .
Отправлено: Елка в Северске от Февраль 14, 2020, 06:33:40 am
то есть это плата на которой впаян крепеж для предохранителей
