Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Электрооборудование => Тема начата: Yurandex от Март 15, 2017, 06:31:54 pm
прошу заметить: шлейф на руле, это не датчик положения руля.
1. снимаем питание с акб
2. снимаем подушки
3. снимаем шлейф
4. крутим до упора (без усилия), потом крутим назад два с половиной оборота) и фиксируем назад на руле (колеса должны быть прямо)
Это нужно для того, чтобы не порвать шлейф.
У шлейфа от края до края 5 оборотов.
поэтому надо выставить именно 2,5 от края!
Вот видеопример:
https://www.youtube.com/watch?v=qgHOv-LhY_M
Так же, хотелось бы Вам показать, что за шлейф внутри, и как он работает :)
https://youtu.be/1fvSMLK-gac
