Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Электрооборудование => Тема начата: BaBoN от Июль 26, 2017, 11:20:25 am
Название: Электро вентилятор кондиционера
Отправлено: BaBoN от Июль 26, 2017, 11:20:25 am
Перестал работать. Вскрыл с помощью съемника - там пластинчатый ротор. Щетки которые кончились размером 8.5х4 мм ....
Название: Re: Электро вентилятор кондиционера
Отправлено: BaBoN от Июль 26, 2017, 11:22:56 am
Чтобы разобрать далее нужно еще высверлить 3 контактные клепки ...
Отправлено: BaBoN от Июль 26, 2017, 11:28:44 am
Еще бывает так: сильная коррозия в дырке сброса конденсата. Закорозировало так что зажало ротор.
 А дальше частая тема у секвой: предохранитель не вышибает, а вентилятор начинает плавится и течь. В итоге сгусток пластмассы. Но я успел. И у меня он поосто перестал стартовать
Периодически лучше запускать и смотреть как крутится....
Отправлено: Kino от Июль 30, 2017, 09:05:48 am
Было тоже самое, разобрал, посмотрел, думал щетки вытащить, сточены они, выроботка большая, не разбирая, они там залиты герметиком черным, подобрать похожие и также все вставить и залить, но когда ковырял и стучал, видно пружинки разклинили и щетки достали до ротера, мотор заработал! Пока жду, перестанет работать полезу менять щетки, там больше нечему ломаться!!!
Отправлено: Kino от Июль 30, 2017, 09:11:12 am
Блин, чет щас внимательно все рассмотрел, придется разбирать, рассверливать, съемником снимать, просто так выковырить не получится, надо будет отпаять щетки и новые припаивать!
Отправлено: BaBoN от Декабрь 30, 2019, 12:07:17 am
На авто 2001
88550-34010 Toyota сам мотор
88454-0C010 Toyota дифузор (решетка)
88453-0C010 Toyota крыльчатка вентилятора
Вентилятор в сборе 610-790 Tyc
Отправлено: BaBoN от Январь 03, 2020, 09:43:50 pm
Нашел на Али похожий моторчик
https://a.aliexpress.ru/bq5y8Qs6
Отправлено: Rus212 от Ноябрь 18, 2020, 08:31:37 am
Подходит от нивы., только кожух оставил. Цена 1300
Отправлено: Shurik_designer от Ноябрь 18, 2020, 04:56:19 pm
От какой Нивы?
Отправлено: Rus212 от Декабрь 05, 2020, 01:04:35 am
От карбюраторной., все подходит
