		Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Тюнинг Тойота Секвойя, Тойота Тундра => Тема начата: Shurik_designer от Август 07, 2017, 02:37:48 pm
 Сделал кронштейн для запаски в салоне. Задолбала лежать на полу багажника и занимать место. Собака ущемлена в правах )))
 Идею подсмотрел на дизель форуме.kg. правда там человек сделал стойку с креплением в потолок. Я так размахиваться не стал и ограничился креплением к полу и стенке багажника.
 Сверлить нечего не нужно, все крепится к штатным местам авто.
 (http://s018.radikal.ru/i520/1708/31/d63a9f907cad.jpg) (http://radikal.ru)
 (http://s018.radikal.ru/i511/1708/3b/958a41b5f137.jpg) (http://radikal.ru)
 Пока наводить марафет не стал - тест-драйв сперва. Проехал 300 км по грунтовке, по разбитому асфальту, по трассе, по Москве. Колесо не шелохнулось. дальше можно озаботиться чехлом с карманом. А может и перекрасить конструкцию в цвет салона, чтобы меньше бросалась в глаза )))
 Если не забуду, когда чехол на колесо буду одевать - сделаю фотку без колеса.
 Из материалов:
 - 3 отрезка мет. профиля 20х20
 - мет. полоса шириной 20 мм
 - десяток болтиков и гаек
 - кронштейн для крепления колеса
 (я приспособил кронштейн для балок)
 (https://www.nl.ua/upload/iblock/e5e/40305331.jpg)
 Точные замеры не делал, все по месту. Скажу только, что из профиля осталось пару кусочков не более 20 см.
 Общая схема выглядит так
 (http://s16.radikal.ru/i191/1708/64/f88396adc3ce.jpg) (http://radikal.ru)
 В полу есть петли, длины их винтов вполне хватает чтобы подложить туда металлическую полосу.
 (http://s014.radikal.ru/i329/1708/06/442e11c03959.jpg) (http://radikal.ru)
 А в стенке есть два прикрытых пластиковой заглушкой винта. Если подточить край кронштейна под форму полукруга - он вполне туда входит и тоже длины винтов вполне хватает.
 (http://s46.radikal.ru/i111/1708/4a/65830c006764.jpg) (http://radikal.ru)
				Посетила мысль, а не модернизировать ли эту стойку в поворотную калитку? Что бы колесо можно было снимать не залезая в багажник, а просто стоя на земле.
 (http://s02.radikal.ru/i175/1708/00/f66c34392c07.jpg)
 Не знаю, правда насколько это нужно и оправдано будет по затратам. Сколько было машин, а запаской пользовался один раз в жизни ))) Тьфу-тьфу-тьфу  :)
 В общем будет следующий отпуск - будем думать ))
				Да на хрен это надо.. тока время тратить.
				Облагородил запаску в салоне - заказал швее чехол на колесо. С кармашком!  ;D
 Старался подобрать в цвет салона. Вроде неплохо получилось.
 (http://s018.radikal.ru/i507/1709/a9/1403fdc3acd9.jpg) (http://radikal.ru)
 (http://i057.radikal.ru/1709/42/20b9839384be.jpg) (http://radikal.ru)
 Теперь запаска стала вторым бардачком - кучу всего туда спрятать можно.
				Молодец. Но я пользуюсь всеми сидениями ..
 Мне не подходит такой вариант
				Да, прикольно, молодец. Но мне тоже не подходит, салон часто нужен весь
				Парни, вы, в итоге, без газа или без запаски? ))))
 Если не буравить кузов на предмет установки калитки, то остается только вариант "колесо на крышу". Пупок надрывать не охота!
 Да и релинги я часто использую для перевозки длинномерного груза. В крайние выходные вез 7-метровый столб на крыше ))
