  • Сентябрь 22, 2026, 08:05:45 am
Страницы: 1 ... 5 6 7 8 9 [10]
 91
 : Октябрь 20, 2021, 02:10:05 pm
Автор Yurandex - Последний ответ от komu
рекорд у меня по гололеду на зимнике, на задке, при скорости 76-78 кмч 9.6 на сотку.
 92
 : Октябрь 03, 2021, 01:53:43 pm
Автор Unihorn - Последний ответ от preps
Оживлю, с позволения администрации.
Мой опыт ремонта, вернее изготовления из профтрубы 30х15.
 93
 : Сентябрь 29, 2021, 08:44:23 am
Автор Kaddafi - Последний ответ от BaBoN
Наружний пыльник подходит от Камри
Toyota 04428-42070
 94
 : Август 19, 2021, 11:48:37 am
Автор Shurik_designer - Последний ответ от Shurik_designer
Перестало опускаться стекло в двери багажника. При этом реле в двери щелкает при нажатии кнопки опускания стекла.
Добрался до механизма. Хоть и пугали, что без снятия всего механизма мотор не снять, у меня все получилось. Рукой я туда легко пролез и при помощи трещетки открутил три винта (торкс 20).
Замерил мультиметром показания при нажатии кнопки - 12,8 В на мотор приходит, но ничего не двигается.
Цена на наш моторчик совсем не радовала.
На motorlandby поискал визуальные аналоги и заказал "Стеклоподъемник электрический для Toyota - Previa (Estima) 2000-2006, 2001". Задний, правый. Цена 500 руб.
При сравнении оказались почти близнецы.
Отличался только хвост. Его пришлось обрезать и прикрепить родной.
Установил донора без каких-либо проблем. Кстати, винты у мотора Эстимы даже удобнее наших, т.к. кроме торкса на них еще сделана продольная резьба и можно пользоваться простой плоской отверткой (гениально!).
Резюме:
вместо мотора Секвойи <b>85710-0с030</b> вполне подходит мотор Эстимы <b>85710-28050</b>
P.S.: замахался я заливать фото на форум, все слетает. Желающие могут посмотреть визуализацию на Драйв2
https://www.drive2.ru/l/596535086921291299/
 95
 : Июнь 06, 2021, 05:08:47 pm
Автор BaBoN - Последний ответ от BaBoN
После замены штатной магнитоллы стало плохо ловить радио . На машинах 2001-09.2004 антенна стоит на переднем правом крыле и не имеет усилителя сигнала. А вот на машинах 09.2004-2007 "рестал" антенны на крыле уже нет - она расположена на задних боковых стеклах багажника . С одной стороны АМ с другой FM вот эта антенна уже имеет свой усилитель сигналла . Питается этот усилитель от магнитоллы - при вкл. радио питание подается на усилитель .
 Т.е. при смене магнитоллы и при использовании штатной антенны нужно подать питание на усилитель . Иначе получите очень плохо ловящиеся радио . У меня штатное ГУ было с навигацией - питание на усилитель был 13й контакт черный провод с красной полоской . Подаем на него + при включении радио либо сажаем на АСС
 96
 : Март 11, 2021, 11:46:04 am
В попытках выяснить что это за Каяба - был сделан запрос к представителям Каябы . Далее скрин переписки .
Со слов представителя Каябы эти аммрты "самовыравнивающиеся"  :o
Что и почему в итоге пока не выяснили - по факту дополним .  Если кто владеете  ответом про эти чудо амморты прозьба поделиться .
 97
 : Март 11, 2021, 11:32:48 am
И не обычные Kayaba
 98
 : Март 11, 2021, 11:21:18 am
На Секвоях 1 поколения как оказалось есть 2 вида аммо. что лежат в оригинальных коробках.
1й это простые от Tokico ( отдельно у Токико нет задних аммо таких же - только в ориг. упаковке Тойота)
Фото её :
Размер в сжатом состоянии
 99
 : Февраль 02, 2021, 12:05:44 pm
Продано !
 100
 : Январь 21, 2021, 04:25:14 pm
Автор BaBoN - Последний ответ от kalen
Прошу добавить меня в группу +79139073805
