  • Октябрь 22, 2024, 06:27:31 pm
Автор Тема: Передние колонки ремонт и замена на Sequoia !  (Прочитано 23924 раз)
Распространённая проблема на 1-ом кузове это хрипящий передний динамик . Отслаиваеться подвес динамика Есть 3 варианта решения :
1- замена динамика на новый  (размер 18 см)
2- на ебее есть ремкомплекты таких подвесов ( около 1.5 т.р. на 2 динамика )
3- Самый бюджетный - покупаем клей резиновый "момент" и проклеиваем по всему периметру край подвеса с 2 сторон ! Даем высохнуть сутки и ставим его на место !
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2017, 11:53:49 pm от BaBoN »
Re: Передние динамики !
« Ответ #1 : Февраль 20, 2017, 07:59:24 pm »
Фото рем. комплекта....
sergo77
« Ответ #2 : Февраль 20, 2017, 11:30:25 pm »
Чёрный герметик ABRO третий год держит передний динамик не хуже клея. Главное эластичность пока не теряет, клей мне кажется по-жестче будет..
« Ответ #3 : Декабрь 24, 2017, 11:29:28 pm »
Решил поменять передние динамики в связи с заменой ГУ ! Передние динамики у нас имеют импеданс 2 Ом а пищалка верхняя и задние динамики 4 Ом ! Новое ГУ рассчитано под динамики 4 Ом  по этому решил поменять передние динамики ! В штатные пластиковые подиумы подобрать прям в размер очень сложно т.к. Размер редкий 18 см ! По этому было принято решение демонтировать штатные подиумы , и на его место поставить проставочные кольца нужного размера ! Динамики были выбраны типоразмером 20 см Alpain SXE-2035S ! Посадочные внутренние размеры у них 182х76 мм ! Кольца требуются 182 мм внутренний , 222 мм внешний и 30 мм толщина !
кольца из фанеры по этому решил их покрасить подручными средствами
крепим кольца винтами потай 6х60 мм
и крепим динамики саморезами по дереву к кольцам
« Ответ #4 : Декабрь 24, 2017, 11:46:22 pm »
Для монтажа обшивки двери пришлось подрезать ребра усиления чуть и подрезать лишнее в пластике вокруг выхода динамика под сеткой в частности полностью срезал бортик ! Все делал концелярским ножом ! Для примерки обшивки снимал сетку на обшивке и смотрел чтоб ни чего не мешало диффузору нового динамика !
Глубина с кольцами 3 см до опущенного стекла 85мм
« Ответ #5 : Декабрь 24, 2017, 11:52:05 pm »
 Вообщем то и всё ! По хорошему бы еще двери проклеить вибро и шумо изоляцией !
Что бы не сверлить новые отверстия можно использовать старые через которые крепился штатный подиум и изготовить проставки как на рисунке ...
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2017, 12:00:54 am от BaBoN »
Re: Передние колонки ремонт и замена на Sequoia !
« Ответ #6 : Декабрь 25, 2017, 10:24:35 am »
Если кому удобнее - просто распечатать pdf и под копирку на фанэру.
https://cloud.mail.ru/public/AU3n/Gw7W148H6
« Ответ #7 : Декабрь 25, 2017, 02:13:57 pm »
Прикольно ! У тебя был или сделал по моему ?
« Ответ #8 : Декабрь 25, 2017, 03:29:31 pm »
По твоему карандашу набросал (пока делать было нечего  ;))
« Ответ #9 : Декабрь 25, 2017, 04:35:08 pm »
подскажи. если все таки найти динамики стокового 18 см размера - они ведь по креплениям могут тоже не подойти в штатные места или вряд ли?
можно ли как то обойтись с подиумами как у тебя (для размера 20 см), что бы не резать обшивку двери изнутри? или только резка? может просто подиумы более тонкой толщины? или тогда динамик в жестянку двери упрется?
и еще вопрос - задние динамики тоже 18 см с такими же креплениями, как и спереди?
« Ответ #10 : Декабрь 25, 2017, 05:12:57 pm »
Там на фото рулетка. Ты прикинь: толщину своего подиума (и резать не надо и звучать будет лучше) + глубину до стекла = толщина требуемого динамика. И подбирай нужный.
Я на вскидку посмотрел динамики 18 см - выбора особого нет. Что увидел стоит под 10 000 р.
« Ответ #11 : Декабрь 25, 2017, 05:20:17 pm »
Я не нашел 1 в 1 передние а что-то близкое по размеру не бюджетно совсем ....  и по хорошему надо примерять !
Кольца 3 см вызваны тем что глубина посадочная 76 мм у динамика который я ставил а расстояние от металла до опущенного стекла порядка 5-5.5 см ... ! Если ставить динамики не 20 см а 16-17 см то и глубина у них меньше по идее должна быть но опять же надо мерить и смотреть т.к. они все разные ...
Вырез под динамик в железе двери диаметром 18 см !
По задним не подскажу т.к туда не лазил еще НО народ говорит что в задние штатные подиумы встают динамики 16 или 16.5 см ...
« Ответ #12 : Декабрь 25, 2017, 09:13:19 pm »
спасибо. с примеркой проблема. если и брать 18 см, то только на заказ. в моей деревне в наличии такие я точно не найду.
подскажи, этот чертеж именно со штатными креплениями штатных динамиков? именно "треугольник" интересует.
просто продаванов могу попросить промерить этот треугольник на динамиках 18 см и если размеры совпадут, должны же подойти тогда?
« Ответ #13 : Декабрь 25, 2017, 10:56:19 pm »
Этот "чертеж" размеров крепления штатного подиума а не динамиков ! Динамики если вы и найдете чтоб можно было их зацепить в эти отверстия то они не пройдут по глубине от металла до стекла .... Вообщеем лишний геморой с примеркой и подгонкой ! Я выложил готовый свой итог работ в этом направлении где много времени было потрачено на многочисленные замеры и подгонки которые заняли массу времени и средств которые остались за кадром этого "отчета" ! На пример - изначально кольца были толщиной 4 см - я не смог вообще защелкнуть обшивку , ну и т.д ...  Если есть желание пройти мой путь по новой и потратить на это кучу времени то - ради бога - буду только рад увидеть новый вид решения данной проблемы !
В итоге бюджет моей переделки :
Динамики - 3000 руб
Кольца проставочные - 800 руб
Винты с гайками и шайбами - 150 руб.
Клеммы к динамикам - 100 руб
Инструмент весь был ....  Думаю давольнатоки бюджетно ... Ну а там решать вам !
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2017, 12:17:38 am от BaBoN »
« Ответ #14 : Декабрь 25, 2017, 11:02:01 pm »
Если нужны размеры крепежа штатного динамика к штатному подиому то могу сделать для вас эти замеры
« Ответ #15 : Декабрь 26, 2017, 12:12:10 am »
Не забываем еще при выборе динамиков о их номинальной мощности ! Если номинальная мощность динамика 60w и больше - а магнитола у вас выдает 45-55 w (в зависимости от модели) то подключение этих динамиков только через дополнительный усилитель иначе динамики не будут работать должным образом  ! Те динамики что поставил я , имеют номинальную мощность 45w и особо не требуется их подключение через дополнительный усилитель т.к. Магнитола выдает 55w у меня ...
« Ответ #16 : Декабрь 26, 2017, 09:47:35 am »
А почему ты поверх обшивки не прикоутил динамики. То есть внутрь кольца, а динамики сквозь пластик поверх обшивки?
« Ответ #17 : Декабрь 26, 2017, 10:19:16 am »
Чтобы остались штатные сетки и все выглядело штатно и не было гемороя при снятии обшивки в будущем ...
« Ответ #18 : Август 22, 2019, 03:04:05 pm »
У вас случайно нет фото обшивки двери со снятой сеткой, со стороны сетки и с обратной стороны.
Задумал сетки заменить на альтернативные -  свои разбирать пока веремени нет.
iskanderperm
« Ответ #19 : Сентябрь 18, 2019, 01:46:18 pm »
Заклеил хрипящий динамик силиконом, полет отличный :)
« Ответ #20 : Октябрь 03, 2024, 09:30:30 am »
https://www.drive2.ru/l/686705210881493714/
Вдруг кому пригодится...
