  • Август 24, 2026, 05:08:20 am
Автор Тема: Видео о том, как правильно выставить шлейф srs и кнопок на руле  (Прочитано 23799 раз)
прошу заметить: шлейф на руле, это не датчик положения руля.
1. снимаем питание с акб
2. снимаем подушки
3. снимаем шлейф
4. крутим до упора (без усилия), потом крутим назад два с половиной оборота) и фиксируем назад на руле (колеса должны быть прямо)
Это нужно для того, чтобы не порвать шлейф.
У шлейфа от края до края 5 оборотов.
поэтому надо выставить именно 2,5 от края!
Вот видеопример:
« Последнее редактирование: Март 15, 2017, 06:51:30 pm от Yurandex »
Так же, хотелось бы Вам показать, что за шлейф внутри, и как он работает :)
