  • Май 11, 2024, 07:11:13 pm
Автор Тема: Диагностика своими руками!  (Прочитано 9554 раз)
« : Март 24, 2017, 01:55:42 pm »
Товарищи, скидывайте сюда с описанием программы и название адаптера с версией протокола, которыми вы диагностируете свои ласточки!
В эту тему скидываем только название программ с видео и фотографиями + описание.
Если проблемы с установкой создайте новую тему, я ссылки сюда добавлю.
У меня два адаптера и две программы!
1. Кабель Тойота MINIVCI + программа официальная программа от тойота лексус Techstream
Программа умеет работать с АБС, VSC, круиз контролем, двигелем и акпп автомобилей тойота и лексус.
Ссылка на кабель:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-minivci.html?spm=2114.03010208.0.0.71KW5W&site=rus&SearchText=minivci&g=y&SortType=total_tranpro_desc&groupsort=1&tc=af&initiative_id=SB_20170324024205
Кабель выглядит так:
Программа так:
2. Адаптер elm327, называется IOBD2 блютус и версия программного обеспечения 1,5 (это важно) программа не будет работать с версией более свежей. только 1.5
Фото адаптера:
data-autodiagnostics-obd-adapters-iobd2-mfi-bt-bluetooth-ios-android-supported-obdii-m-ini-obd-diagnostic-scanner-600x600.jpg
Фото программы:
elm scan toyota
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2017, 03:27:55 pm от Yurandex »
Re: Диагностика своими руками!
« Ответ #1 : Июнь 06, 2017, 01:28:28 pm »
На какой винде работает это устройство?
А то на али пишут только ХР и Вин7 (32 бит). На Винде 8.1 или на 10 работать не будет?
« Ответ #2 : Июнь 06, 2017, 03:06:41 pm »
Как тут делай:
https://www.drive2.ru/l/9297065/
« Ответ #3 : Июнь 07, 2017, 09:15:37 am »
На али, по вашей ссылке, есть два варианта:
- v10.30.029
- v12.00.127
Какую версию брать? В чем разница?
DmKach
  • __Ёлка.....Бишкек__
« Ответ #4 : Июль 25, 2017, 07:19:47 pm »
Работает на 10ке, проверенное. Не работает на Винде 64битной. Но там с помощью бубна можно прописать драйвера
« Ответ #5 : Июнь 29, 2018, 08:55:43 am »
У меня на Win8.1 работает.
