  • Март 15, 2026, 05:18:16 pm
Автор Тема: Само-диагностика блока климата на наличие ошибок в Тойота Секвойя 2001-2007  (Прочитано 29261 раз)
1. Зажимаем кнопки рециркуляции и авто
2. поворачиваем ключ в положении acc продолжая держать кнопки.
3. когда блок климата заморгает, значит он вошел в режим диагностики.
а) Кнопкой from переключаем ошибки
б) Кнопко рециркуляции запускаем тест климатической установки.
Вот видео пример:
11-Датчик температуры воздуха в салоне
12-Датчик температуры окружающего воздуха
13-Датчик температуры воздуха за испарителем
14-Датчик температуры антифриза
21*-Датчик солнечного света
22-Датчик компрессора
23-Датчик давления
31-Привод заслонки воздушной смеси (полная неисправность)
32-Привод заслонки воздухазаборника (полная неисправность)
41*-Привод заслонки воздушной смеси (частичная неисправность)
42-Привод заслонки воздухозаборника (частичная неисправность)
21* - проверку надо делать под прямыми солнечными лучами, иначе будет эта ошибка
41* - заслонка смешивания потоков не до конца перемещается.
Вычитал еще одну функцию самодиагностики:
Если нужно сделать очистку памяти неисправностей климата, то во время диагностики датчиков нужно нажать одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол.
Так же мануале прописано, что для стирания из памяти кодов неисправностей нужно извлеч предохранитель "DOME" из монтажного блока в моторном отсеке не менее, чем на 10 сек. После обратной установки продиагностировать снова систему.
