  • Май 25, 2026, 04:29:54 pm
Автор Тема: Подсветка приборной панели  (Прочитано 76304 раз)
« : Май 18, 2017, 09:59:21 am »
Недавно столкнулся с обновлением некоторых лампочек в подсветке приборки (Секвоя 2003 года). Так вот обнаружил на тех лампочках, что с зелеными колпачками, что эти резиновые колпачки совсем рассохлись, стали белесого света, непрозрачные и при снятии совсем в труху развалились. Советую тем, кто заметил, что подсветка тусклая, заменить эти зеленые колпачки. Приборка станет ощутимо ярче и чище светиться.
И еще заменил лампочки в индикации режимов АКП, оказывается лампочки есть в режимах D и P )). Видимо, они чаще перегорают из-за более долгого использования.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2018, 01:01:18 pm от Yurandex »
Re: Подсветка приборки
« Ответ #1 : Май 19, 2017, 09:09:11 am »
Ага, их обычно называют в народе гандончики ☺☺☺
« Ответ #2 : Июнь 06, 2017, 01:10:59 pm »
Господа, а можете подсказать как эти "гандончики" правильно называются. Их можно на али-экспрессе заказать? Вроде где-то на форумах коллег/конкурентов видел информацию, но не помню.
« Ответ #3 : Июнь 08, 2017, 01:29:48 pm »
Господа, а может кто-нибудь сделать фото торпедо ночью. Нигде не могу найти как она вообще подсвечена.
Интересует блок лимата - у меня вообще там ничего не светится, кроме часов. Может и не должно? Лампочки в круглых отверстиях кнопок загораются, при включении, но в потемках пока нужную найдешь...
« Ответ #4 : Июнь 09, 2017, 05:15:13 pm »
Всё! сам нашел!  ;D
Кстати, а можно разжиться информацией о точном количестве ламп в приборке и в климате?
Там Т4,2? Или Т3 тоже присутствуют? И чего сколько?
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2017, 05:24:51 pm от Shurik_designer »
« Ответ #5 : Июнь 13, 2017, 10:49:46 pm »
Там 2 вида лампочек на сколько помню
1- маленькая без цоколя и с длинными усами
2- чуть побольше и просто без цоколя
А "колпачки" просто выкинул и подсветка стала чуть желтой ....
« Ответ #6 : Июль 21, 2017, 11:54:12 am »
О!) Моя Елка на фото)))
« Ответ #7 : Июль 21, 2017, 12:08:00 pm »
Походу ты единственный, кто выложил фото с подсветкой на всем просторе интернета ))))  ::)
« Ответ #8 : Июль 21, 2017, 12:15:40 pm »
ТАк это с другого форума)
« Ответ #9 : Июль 21, 2017, 12:26:38 pm »
Да я вообще имею ввиду - ГЛОБАЛЬНО! Кроме твоей гугл больше фоток не нашел )))
« Ответ #10 : Сентябрь 27, 2017, 11:13:30 am »
Заменил таки лампочки в климате (почти все сгоревшие были) на диоды.
Брал пачку дидов на али/
1 - такие - не подошли. В штатные отверстия не заходят вообще. При насильственном впихивании - ломаются, вываливаются потроха )))
2 - такие - для замены самой лампы с сохранением родного цоколя. Подошли идеально. Светят хорошо. "Гандончики" не надевал - получился белый цвет кнопок.
Следующая по плану приборка и центральный тоннель.
Кстати, кто-нить знает куда посмотреть как тоннель разбирать?
« Ответ #11 : Сентябрь 27, 2017, 01:17:02 pm »
Скоро опять менять полезешь..
сгорят они нахрен ...
« Ответ #12 : Сентябрь 27, 2017, 01:39:29 pm »
Пожуем - увидим ))
Предлагаешь другой тип диодов?
« Ответ #13 : Сентябрь 27, 2017, 01:58:53 pm »
Да не...
Ничо не предлагаю.
мож и приживутся :)
« Ответ #14 : Сентябрь 28, 2017, 10:54:17 am »
По поводу живучести диодов - менял лампочки кнопок потолочного блока (там где очешник) на светодиоды из Чип-и-дип. Три года светят верой и правдой. Правда очень ярко светят и не реагируют на регулировку яркости подсветки.
« Ответ #15 : Сентябрь 28, 2017, 08:45:54 pm »
А фото или ссылку на них можно - кетай задолбало менять)))  Уже видов пять перепробовал
« Ответ #16 : Сентябрь 29, 2017, 09:18:18 am »
А в Дипе они не "китай"?
« Ответ #17 : Сентябрь 29, 2017, 11:33:45 am »
Да наверное китай. Я просто зашел в магаз с оригинальной лампочкой и подобрал диоды, по размерам подходящие. Что-то там подточил и поставил.
« Ответ #18 : Сентябрь 29, 2017, 08:28:39 pm »
Инфы не будет?
« Ответ #19 : Октябрь 02, 2017, 02:21:55 pm »
Китайские диоды - полный дрек! Три заменил, в дороге еще один потух, второй моргать стал.
Будем искать альтернативу...
« Ответ #20 : Декабрь 07, 2017, 01:45:23 pm »
Продолжаю эпопею с диодами.
Попробовал поставить такие
Головка не влезла в посадочное отверстие.
Поставил SMD 5050
Пока светят ровно. Однозначно лучше первых головастиков.
Будем продолжать наблюдение на сколько хватит...
« Ответ #21 : Декабрь 07, 2017, 03:44:12 pm »
подсветку салона всю поменял на белые диоды, теперь в приборке надо...
кто в курсе, какие лампы нужны в приборку (и сколько разных типов ламп там) для подсветки режимов АКПП, спидометра/тахометра и тд... и сколько каких ламп?
заранее большое спасибо.
« Ответ #22 : Декабрь 07, 2017, 04:37:14 pm »
Тут есть вид сзади. Может разглядишь )))
Но сколько чего непонятно.
https://www.drive2.ru/l/9167951/
« Ответ #23 : Январь 11, 2018, 09:45:50 am »
Прошло больше месяца, диоды SMD 5050 работают стабильно. На данный момент это лучший вариант оказался. Прокатаюсь еще с "ёлочной подсветкой". Если и дальше будут стабильно работать, буду меня все на одинаковый цвет и в приборке тоже заменю на такой же тип.
« Ответ #24 : Февраль 05, 2018, 10:50:37 am »
Вот такие нужны в приборку для подсветки ...
Код для заказа Koito E1590 (зеленые) они под цоколь Т5 но на 3W и 14V
Более дешевый аналог Polarg D1231 тоже зеленые
та что потолще это и есть 3W а то что поменьше  1.2W
Цоколь у них одинаковый Т5
Есть еще 3W но 12V прозрачные ....  Koito 1590
Аналог POLARG D1047
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2018, 11:14:05 am от BaBoN »
« Ответ #25 : Февраль 05, 2018, 11:22:46 am »
Нашел еще именно те что стоят у нас в стоке ...
Toshiba V-2 size T10 green socket
Fits Mazdas & TOYOTAS from the 1990's - 2000's
Toyota Part # 90010-03010
Mazda part # B21M55431
« Ответ #26 : Февраль 05, 2018, 11:30:42 am »
Есть еще такие варианты ....
Toshiba V-2 size T10 Brown Terra Cotta
Nissan part # 24860-35f00
Toshiba V2 T10 Brown Socket blue cap on bulb
T10 - Nisssan Part # 26260-T8002
Land Rover Part # YAW100040
Subaru part # 85068AE070
Toshiba V2 T10 Brown Socket Green cap on bulb
« Ответ #27 : Февраль 06, 2018, 10:26:27 pm »
Вообщем заказал в приборку колпачки зеленые Polarg на Т5 лампочки .... Поставил - подсветка получилась по мне слишком насыщенно зеленой и стала темнее чем подсветка кнопок руля и климата ( в руле светодиоды штатные) ... Решил на пробу заказать лампочки Koito E1590 (они уже с колпачками зелеными) - в итоге они оказались то что надо и они 1в1 по оттенку с остальными подсветками !
В приборку нужно 5 лампочек !
На фото все получилось на несколько оттенков светлей чем в реале ...
Колпачки
Лампочки
Те что потемнее это колпачки а черненькая это родная видимо (у неё цоколь как и у Т5 но головка у неё чуть больше чем у простой Т5 и "Които" )
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2018, 10:28:55 pm от BaBoN »
« Ответ #28 : Февраль 07, 2018, 12:37:40 am »
А лампочки подсветки кнопок в бортовом компе не подскажешь какие надо брать?
« Ответ #29 : Февраль 07, 2018, 09:23:50 am »
Владимир, подскажи... 5 лампочек как я понял, нужно именно для подсветки самих приборов, спидометра, тахометра и еще 4 приборов по бокам, температура, давление масла и тд...
а вот лампочки на режмы АКПП - они такие же или другие? и там на каждый режим своя отдельная лампочка?
