  • Май 25, 2026, 11:23:23 am
Автор Тема: Помехи в динамиках и прочие проблемы с мультимедиа  (Прочитано 27244 раз)
Приветствую!
Накопилось несколько вопросов про музыку и кино ))
Первое: установлена не штатная голова, судя по всему какой-то китаец, такую машину уже купил.
Вроде натыкался на информацию, что эти помехи создает штатный усилитель Ёлки. Не подскажите как от этого избавиться?
Второе - при первом включении экран выдает красивые цветные полосы на светлом фоне )))
Помогает заново выкл/вкл. далее работает как положено.
Может есть люди знающие в электронике? Что это, поломка "железа" или глюк прошивки?
И третье: вместо штатных подголовников установлены подголовники с мониторами и DVD-проигрывателем.
Примерно такие
Так вот, головное устройство, куда вставляется ДВД, флэшка и пр., не включается, а дублирующий подголовник работает.
Как можно проверить работоспособность, не вскрывая весь тоннель в поисках обрыва провода?
Усилитель вряд-ли .... НА магнитоле поищи точку сброса настроек, как правило дырочка в 1мм, туда иголку ткунь, должен раздаться щелчок в динамиках. Кстати, такие же подголовники стоят, но я их не коннектил  головой, отдельно работают от всей техники)
Спасибо. Попробую ткнуть иголкой  ;D
Подголовники у меня тоже к ГУ не привязаны, работают сами. Это у них 1 подголовник - головной, 2 - дублирующий. И чего-то на головном питания нет, а на дубле - есть.
Странно как то. В принципе вся проводка запускается через отверстия под направляющие и идет по спинке, задней части, нужно поискать провода, может подключена к розеткам задним
Я сам ставил, только не помню как) но питание включал прям в розетку, через разветвитель.
Я смотрел. У меня по спинкам провода идут к центральному тоннелю и дальше в сторону бороды торпедо. В сиденьи был выпавший один штекер. Включил, думал вот оно - фиг там! Не заработало. А тоннель разбирать пока не было возможности.
Ну надо снимать
Проблему с магнитолой решил заменой магнитолы  ;D ;D
Поставил Поинер. Все отлично.
Теперь осталось поковыряться с проводами. Один вылетевший разъем в спинке сиденья обнаружил, соединил, но питание не появилось. Наверное еще где-то в центральном тоннеле обрыв.
Наконец-то, спустя годы )))) разобрались. Шумы фоновые давали родные усилители. Убрали усилители, подключили колонки напрямую от ГУ. Звук стал тише, но и шумы исчезли. Теперь просто слушаем не на 5 громкости, а на 8-й.
