  • Ноябрь 04, 2026, 01:02:05 pm
Автор Тема: Электро вентилятор кондиционера  (Прочитано 41345 раз)
Перестал работать. Вскрыл с помощью съемника - там пластинчатый ротор. Щетки которые кончились размером 8.5х4 мм ....
Re: Электро вентилятор кондиционера
« Ответ #1 : Июль 26, 2017, 11:22:56 am »
Чтобы разобрать далее нужно еще высверлить 3 контактные клепки ...
« Ответ #2 : Июль 26, 2017, 11:28:44 am »
Еще бывает так: сильная коррозия в дырке сброса конденсата. Закорозировало так что зажало ротор.
 А дальше частая тема у секвой: предохранитель не вышибает, а вентилятор начинает плавится и течь. В итоге сгусток пластмассы. Но я успел. И у меня он поосто перестал стартовать
Периодически лучше запускать и смотреть как крутится....
Kino
« Ответ #3 : Июль 30, 2017, 09:05:48 am »
Было тоже самое, разобрал, посмотрел, думал щетки вытащить, сточены они, выроботка большая, не разбирая, они там залиты герметиком черным, подобрать похожие и также все вставить и залить, но когда ковырял и стучал, видно пружинки разклинили и щетки достали до ротера, мотор заработал! Пока жду, перестанет работать полезу менять щетки, там больше нечему ломаться!!!
Kino
« Ответ #4 : Июль 30, 2017, 09:11:12 am »
Блин, чет щас внимательно все рассмотрел, придется разбирать, рассверливать, съемником снимать, просто так выковырить не получится, надо будет отпаять щетки и новые припаивать!
« Ответ #5 : Декабрь 30, 2019, 12:07:17 am »
На авто 2001
88550-34010 Toyota сам мотор
88454-0C010 Toyota дифузор (решетка)
88453-0C010 Toyota крыльчатка вентилятора
Вентилятор в сборе 610-790 Tyc
« Ответ #6 : Январь 03, 2020, 09:43:50 pm »
Нашел на Али похожий моторчик
https://a.aliexpress.ru/bq5y8Qs6
Rus212
« Ответ #7 : Ноябрь 18, 2020, 08:31:37 am »
Подходит от нивы., только кожух оставил. Цена 1300
« Ответ #8 : Ноябрь 18, 2020, 04:56:19 pm »
От какой Нивы?
Rus212
« Ответ #9 : Декабрь 05, 2020, 01:04:35 am »
От карбюраторной., все подходит
