  • Август 05, 2026, 11:27:45 am
Автор Тема: Ручка открытия крышки багажника (упрощение механизма)  (Прочитано 35554 раз)
Замок задней двери сегодня достал меня окончательно, тросик подтягивал месяц назад, а сегодня, что бы открыть заднюю дверь пришлось нажать на ручку раз 15. Решение данной проблемы пришло следующее; обратил внимание, что между задним бампером и нижней частью двери достаточно большой зазор, пальцами руки можно спокойно трогать декоративную крышку замка, а сняв эту крышку увидел тягу которая открывает замок и которую как раз и тянет тросик. Короче тросик я снял вообще, а к тяге приделал рычажок, который сделал из шпильки 6 мм. Всё прекрасно работает, рычажок ходит очень мягко, дверь легко открывается. Минус думаю только один, когда на бампере будет лежать снег, дверь будет неприятно открывать голой рукой.
Крутой FAQ
Интересное решение!  8) Правда не будет ли подсасывать грязь в щель под пластиковую заглушку?
Недавно тоже восстанавливал работоспособность задней ручки. Полностью снял ручку и понял от чего все беды - поролон между дверью и ручкой весь развалился и внутрь попадала грязь и влага, которая способствовала закисанию и ржавлению собачки с пружинкой. Закиснув, собачка плохо работала или не работала совсем. Как я вылечил - почистил собачку и пружинку, разработал до легкого хода и смазал обильно густой графитовой смазкой как бы законсервировав металл. А при установке ручки к двери восстановил из куска резины (можно и герметиком) прокладку вместо гнилого поролона. Теперь всё герметично и влага не должна попадать внутрь механизма ручки. Ручка теперь работает легко.
А у меня варвары накладку совсем сняли, когда делали такую схему открывания (пред. хозяин).
Теперь замок ржавеет вечно. Приходится смазывать регулярно.
Попробуй заказать ее
А номер никто не подскажет?
69308-0С010 вроде ... Цена около 1000 ...
Мужики, тут вопрос образовался: а как подлезать к этому рычажку, когда зимой на бампере образуется слой льда в несколько сантиметров?
Очистить и открывать...
А как ты будешь открывать, обычной ручкой?
чистить не будешь?
по поводу ручек багажника... видел на одном ресурсе, как человек делал цельно-металлические ручки именно для первой Ёлки. если кому надо - могу контакты его поискать.
На авито делают и продают.
krok
Я такую штуку с рычагом ещё больше года назад сделал( когда ручка пару раз ломались и ввела меня в бешенство), а идею увидел на дроме в ветке секвойи, придумал форумчанин Александр (Алексаван). Уже привык так открывать, да и как-бы секретка)))
