  • Август 27, 2026, 02:59:58 am
Автор Тема: 125 Ошибка-что это?  (Прочитано 37068 раз)
Kamrad
125 Ошибка-что это?
« : Июль 28, 2017, 07:21:20 am »
Вылезла 125 ошибка, диагностирует БК мультитроникс. По книге это температурный датчик...
Но я его заменил, а ошибка стала прстоянной... ( до этого появлялась иногда)...
Что делать помогите!!!!!
Re: 125 Ошибка-что это?
« Ответ #1 : Июль 28, 2017, 03:33:42 pm »
Вроде это недостаточная температура охлаждающей жидкости.
Чо показывает стрелка? посредине стоит?
если ниже середины, то термостат менять.
« Ответ #2 : Июль 28, 2017, 03:38:48 pm »
Кстати, какой ты датчик поменял то?
там их два!
код скажи
« Последнее редактирование: Июль 28, 2017, 03:45:47 pm от Yurandex »
Kamrad
« Ответ #3 : Июль 28, 2017, 03:59:49 pm »
Стрелка посередине, мультитроникс показывает 85-90 градусов
Менял тосольный датчик справа под дросселем перед 2-м цилиндром
Kamrad
« Ответ #4 : Июль 28, 2017, 04:02:04 pm »
8942230030 датчик
Kamrad
« Ответ #5 : Июль 28, 2017, 04:11:36 pm »
До 70 прогревается быстро мотор
« Ответ #6 : Июль 28, 2017, 04:44:01 pm »
А вот когда прогет мотор хорошо и газануть оборотов до 4000 и подержать секунд 5 - 10, стрелка вниз не опускается?
Просто у меня так было на другой машине... от оборотов открывался сильно термостат и стрелка падала сильно вниз
Kamrad
« Ответ #7 : Август 02, 2017, 05:49:39 am »
Итог таков - я просто скинул ошибку мультитрониксом, и всё пришло в норму. Массу скидывал - Не помогало, ругался после каждого пуска, Первый раз не сразу, потом сразу после запуска двигателя...
Термостат у нас на 82 градуса,, т.е. рабочая температура 85-90 это норма.
Теперь пока что без чеков гоняю)))
 Юра, Спасибо за помощь!!!
