  • Сентябрь 12, 2026, 07:55:57 am
Автор Тема: Вакуумный усилитель тормозов зашипел.  (Прочитано 35097 раз)
sergo77
Зашипел вакуумный усилитель тормозов.Машинка 2004 года.  Сначала шипел когда давишь, теперь  шипит на холостом, причем если пошевелить педаль шипение может пропасть.Усилие на педаль и само торможение осталось прежним.Думаю куда копать, кто-нибудь здесь лечил это или новый вакуумник заказывать?  На старом сайте нашел, что от 2108 подходит, но насколько это долговечно непонятно.
Re: Вакуумный усилитель тормозов зашипел.
« Ответ #1 : Июль 30, 2017, 11:13:33 pm »
Слышал, что попшикать вэдэхой помогает. Туда где шток тормоза заходит, туда полить. Там герметичная прокладка подразбухнет и перестанет шипеть.
Но это только слышал...также можно попробовать антипрокольной жижи слегка попшикать несколько раз когда шипит. Она микро дырки закупорит
« Ответ #2 : Август 03, 2017, 12:40:36 pm »
Насколько я знаю можно ремонтировать эту проблему. У друга на Тойоте Солара (Камри) полгода назад похожее было. Нужен ремонт ГТЦ. У него сначала понемногу уходила тормозная жидкость из бачка, совсем по чуть-чуть несколько лет... оказывается  ГТЦ пропускал по штоку в вакуумник. Когда вакуумник заполнился, жидкость пошла в салон под педали. В общем, ремкомплект для ГТЦ и откачка жидкости из вакуумника - теперь ездит без проблем и педаль тормоза плотнее работает.
« Ответ #3 : Август 03, 2017, 01:55:09 pm »
Если шипит, значит воздух из салона в вакуумник сосет
sergo77
« Ответ #4 : Август 05, 2017, 03:57:13 pm »
Вообщем плюнул, заказал новый за 25400 какой-то аналог  446100с041 , наш последние цифры - 040 . Плюс втулки на тормозную педаль, подразбиты были, все равно снимать . Пока езжу как на КАМАЗе -движок заглушишь, а вакуумник шипит как пневморучник грузовика ))))
sergo77
« Ответ #5 : Август 15, 2017, 11:02:48 pm »
Всем  привет. Всё отшипелся, если кому интересно , то  заказанный аналог  446100с041 соответствует оригиналу   446100с040, встал как родной. Привезли за 7 дней. Колхозить с манжетами думаю не стоит, и в лотерею с разборкой не играть- безопасность превыше. Теперь заказал втулки оси педали тормоза, разбиты оказались, делов на копейки, а вот ожидание месяц.
« Ответ #6 : Август 17, 2017, 12:02:31 am »
Удачи!
sergo77
« Ответ #7 : Сентябрь 09, 2017, 11:20:22 am »
Вот уже месяц езжу с новым вакуумником. По ощущениям педаль стала более мягкая,но какая-то "наполненная "- не знаю как выразить, но думаю  понятно.Торможение стало более адекватным и предсказуемым, хотя со старым всё казалось, что так и должно быть. И самое главное перестала непредсказуемо загораться лампа BRAKE (стабильно загоралась 1-2 раза в неделю). В вакуумнике стоят какие-то два датчика, возможно определяют давление-разряжение и на это реагируют этой лампой. Помню у некоторых тоже проблемы были с этой лампой и так ответа не нашли.
« Ответ #8 : Сентябрь 09, 2017, 09:30:59 pm »
Ты просто стал понимать, сколько и когда надо нажать ))))
Алексей Т
« Ответ #9 : Сентябрь 28, 2017, 04:48:47 pm »
Всем здрасте!
Рад за то что принял правильное решение
Ради инфы расскажу про ВУ 2108
тоже ради интереса проделал сиё шаманство (конечно при фактическом наличии рабочего ВУ, который правда с разборки был, но с гарантией 6 мес)
нифига не помогает. манжета на 2108 очень при очень плотно садится на шток ВУ и назад не торопиться возвращаться. Колодки подпалил чуток. Приходилось ногой самому каждый раз педаль на себя оттягивать. Короче фигня
снял и заменил. старый, правда, уже год не могу до мусорки донести.
« Ответ #10 : Октябрь 09, 2022, 10:05:27 pm »
На снятом сальнике с вакуумника авто 2001 года была надпись 03.7718-5018.01 по поиску в интернете находится как сальник вакуумника многих Мерседесов ...
« Ответ #11 : Октябрь 23, 2022, 04:02:33 pm »
Выше указанный сальник для 2001 года с 1 датчиком не подошел на вакуумник 2003 с 2 датчиками .
На 2003 год стоял родной сальник с номером 03.7718-50161
