  • Сентябрь 20, 2026, 05:53:34 pm
Автор Тема: Запаска в багажнике  (Прочитано 27820 раз)
Запаска в багажнике
« : Август 07, 2017, 02:37:48 pm »
Сделал кронштейн для запаски в салоне. Задолбала лежать на полу багажника и занимать место. Собака ущемлена в правах )))
Идею подсмотрел на дизель форуме.kg. правда там человек сделал стойку с креплением в потолок. Я так размахиваться не стал и ограничился креплением к полу и стенке багажника.
Сверлить нечего не нужно, все крепится к штатным местам авто.
Пока наводить марафет не стал - тест-драйв сперва. Проехал 300 км по грунтовке, по разбитому асфальту, по трассе, по Москве. Колесо не шелохнулось. дальше можно озаботиться чехлом с карманом. А может и перекрасить конструкцию в цвет салона, чтобы меньше бросалась в глаза )))
Если не забуду, когда чехол на колесо буду одевать - сделаю фотку без колеса.
Из материалов:
- 3 отрезка мет. профиля 20х20
- мет. полоса шириной 20 мм
- десяток болтиков и гаек
- кронштейн для крепления колеса
(я приспособил кронштейн для балок)
Точные замеры не делал, все по месту. Скажу только, что из профиля осталось пару кусочков не более 20 см.
Общая схема выглядит так
В полу есть петли, длины их винтов вполне хватает чтобы подложить туда металлическую полосу.
А в стенке есть два прикрытых пластиковой заглушкой винта. Если подточить край кронштейна под форму полукруга - он вполне туда входит и тоже длины винтов вполне хватает.
Re: Запаска в багажнике
« Ответ #1 : Август 08, 2017, 04:35:15 pm »
Посетила мысль, а не модернизировать ли эту стойку в поворотную калитку? Что бы колесо можно было снимать не залезая в багажник, а просто стоя на земле.
Не знаю, правда насколько это нужно и оправдано будет по затратам. Сколько было машин, а запаской пользовался один раз в жизни ))) Тьфу-тьфу-тьфу  :)
В общем будет следующий отпуск - будем думать ))
« Ответ #2 : Август 08, 2017, 05:45:15 pm »
Да на хрен это надо.. тока время тратить.
« Ответ #3 : Сентябрь 18, 2017, 09:33:11 am »
Облагородил запаску в салоне - заказал швее чехол на колесо. С кармашком!  ;D
Старался подобрать в цвет салона. Вроде неплохо получилось.
Теперь запаска стала вторым бардачком - кучу всего туда спрятать можно.
« Ответ #4 : Сентябрь 18, 2017, 01:32:26 pm »
Молодец. Но я пользуюсь всеми сидениями ..
Мне не подходит такой вариант
« Ответ #5 : Сентябрь 19, 2017, 10:24:04 pm »
Да, прикольно, молодец. Но мне тоже не подходит, салон часто нужен весь
« Ответ #6 : Сентябрь 20, 2017, 10:20:04 am »
Парни, вы, в итоге, без газа или без запаски? ))))
Если не буравить кузов на предмет установки калитки, то остается только вариант "колесо на крышу". Пупок надрывать не охота!
Да и релинги я часто использую для перевозки длинномерного груза. В крайние выходные вез 7-метровый столб на крыше ))
