  • Сентябрь 15, 2026, 03:28:22 am
Автор Тема: Свечи зажигания !  (Прочитано 34181 раз)
Свечи зажигания !
« : Август 14, 2017, 11:27:19 pm »
У нас по каталогу идут на авто 2001-2004
90919-01166 и 90080-91243
Аналог от Denso K20R-U
А на авто 09.2004-2007 с Vvt-i идут штатно иридевые свечи
Ориг №  90080-91180 , 90919-01210
Аналог от Denso  SK20R11
Еще много раз слышал что для тех кто ездит на ГБО лучше ставить свечи с зазором 0,7 мм в то время как  обычные для нашего мотора идут с зазором 1,1 +/-
« Последнее редактирование: Август 20, 2018, 02:55:59 pm от BaBoN »
Re: Свечи зажигания !
« Ответ #1 : Август 15, 2017, 09:36:20 am »
А не проще поставить Denso IK20 и забыть о них тыщ на 80 км?
« Ответ #2 : Август 15, 2017, 09:42:15 am »
А это иридиевые от рестайла?
« Ответ #3 : Август 15, 2017, 11:36:18 am »
На счет рестайла не знаю. Да - иридиевые. На Ленд-крузер форуме мужики ставят на 2UZ-FE и нормально ходят они.
Правда пишут что в упаковке Тойота можно нарваться на китайский левак, лучше брать именно Дэнсо.
В итоге, проехав 80 - 100 тыс. км, расходы будут равны, только менять придется реже.
« Ответ #4 : Август 15, 2017, 05:22:57 pm »
Да посмотрел в каталоге, код IK20 идет как оригинал на рестайловый мотор!
еще идет код SK20R-11
« Ответ #5 : Октябрь 21, 2017, 08:33:31 pm »
нахрена изобретать велосипед и брать иридиевые свечи туда, куда они не предназначены?
пройти больше обычных иридиевые смогут только в том случае, если всегда заправляться хорошей горючкой на проверенной заправке.
если залить Г, то их можно убить за несколько заправок, а обычным пофиг будет - они не настолько требовательно к качеству топлива.
короче, как показывает практика - ходят обычные и иридиевые примерно одинаково в среднем, а стоят обычные в разы дешевле. есть шанс очень быстро убить иридиевые, обычные так быстро не убить.
« Ответ #6 : Октябрь 22, 2017, 01:22:47 pm »
Тестируем.. пока все идет хорошо.
« Ответ #7 : Ноябрь 02, 2017, 09:07:51 pm »
Агроном =100, да и denso - denso рознь, перед покупкой обязательно почитайте и посмотрите особенности оригиналов, чтобы потом не хаять производителя.
