  • Ноябрь 05, 2026, 02:12:54 am
Автор Тема: Ремонт задних арок и порогов !  (Прочитано 57919 раз)
« : Август 22, 2017, 03:23:46 pm »
Собственно покупая авто год назад я знал что мне придется делать арки .... Но я особо не придовал этому значения т.к. Ржавчина была видна на арке только после открытия задней двери т.к. расширители их хорошо закрывают ))) но видимо т.к. Арки у меня сгнили не только с наружи но и внутри и там образовались дыры через которые во внутрь порогов и арок попадала вода а зимой еще и московские риагенты то процесс усилился и уже начался и изнутри ....
На порогах появились пузырьки в районе прилегания уплотняющей нижней резинки двери к порогу ... После попытки их зачистить там образовались дыры ...
Вообщем еще 1/2 зимы и лечить бы было нечего ...
Долго я ездил по "кастингам" кому доверить сие действа ...
Многие мастера спрашивали сразу "на продажу ?" )))
Когда отвечал что нет и надо по уму и для себя то они огорчялись и цены росли в разы либо вообще отказывались ...
Вообщем с мастером определился - 2-3 недели тоскования без авто - и больная тема закрыта на долгие годы я думаю т.к. Быстрей сгниёт все остальное чем новые пороги из квадратного железного профиля с толщиной стенки 2 или 3 мм и 1мм листового металла арок  !
Вообщем фото ДО :
Re: Ремонт задних арок и порогов !
« Ответ #1 : Август 22, 2017, 03:28:56 pm »
До
« Ответ #2 : Август 22, 2017, 03:34:28 pm »
Да, больная тема! У меня тот же диагноз.
Жду продолжения отчета.
Я пока черным оракалом заклеил, практически не видно, даже при открытой двери. Но собираюсь делать как следует, после того как с ходовой и электрикой закончу.
« Ответ #3 : Август 22, 2017, 03:58:20 pm »
До и в процессе ...
« Ответ #4 : Август 22, 2017, 04:08:02 pm »
Ну и  черновая отделка ... )))
« Ответ #5 : Август 22, 2017, 04:10:52 pm »
Ну и порожиЩА )))
« Ответ #6 : Август 22, 2017, 04:22:47 pm »
Ну и подготовка под чистовую отделку ....
За порог домкратили без проблем ...
Все зачистили , все швы под шовным герметиком , потом эпоксидный грунт (если не ошибаюсь) и сверху краска ....
Арки внутри  и пороги снизу обработали еще битумной мастикой (вонючая ппц ) попозже думаю еще на арки и пороги с лицевой части нанесу антигравий и сверху еще раз покрашу ....
Как то так ! Береги арки с молоду ))) Т.к. Чем больше вы их запускаете тем дороже будет потом ...
За качество фото прошу прощения т.к. они не постановочные а делались для себя ...
« Ответ #7 : Август 22, 2017, 05:52:50 pm »
А бюджет +/-?
Думаю всем было бы интересно.
« Ответ #8 : Август 22, 2017, 06:15:35 pm »
Чисто за это около 40-45 т.р. точно не скажу т.к. помимо этого были еще доп работы и платил за всё сразу ....
Но такая цена из-за запущенности была .... Чем раньше на корню это лечить тем дешевле будет в разы ...
На продажу за 10-15 предлагали сделать ...
Продолжение следует но уже с рамой я думаю .... Но там не так всё запущено ... Там больше косметически...
« Последнее редактирование: Август 22, 2017, 06:21:01 pm от BaBoN »
sergo77
« Ответ #9 : Август 24, 2017, 09:51:52 pm »
В прошлую пятницу как раз арки делал левую и правую, в районе накладок дверей подгнили, отдал 20-ку " под ключ". Делали под «заводскую», не для продажи. Но у тебя посерьёзней будет, у меня хоть под задними накладками и пороги всё цело.
« Последнее редактирование: Август 24, 2017, 10:02:19 pm от sergo77 »
« Ответ #10 : Август 25, 2017, 10:12:21 am »
А защиту пластиковую на это место никто не пытался вколхозить?
Есть же локеры, хоть от тазиков. Может вырезать часть и прикрыть самое больное место, чтобы колесо не пескоструило арку постоянно.
Там вроде внутри бортик получается, за которым грязь оседает и разъедает постоянно кузов.
« Ответ #11 : Август 25, 2017, 10:06:59 pm »
Можно от ЛК80 задние пластиковые подкрылки поставить чуть поработав феном... А пескоструит в принципе всю арку  ... Но не будет ли под ним скапливаться влага и ускорять процесс ? Пока в раздумьях .... С левой стороны у нас есть кусочек пластиковый над брызговиком который ... У меня за ним все меняли почти ... Проще наверно пожирней промазать   "жидкими подкрылками"  ....
« Ответ #12 : Сентябрь 05, 2017, 10:53:02 pm »
Ну ты, Брат молодец - круто заморочился. Жалко, конечно, что кузовок подкачал( Но это у многих начинается - я читал на америкосовском форуме, что была у них проблема с поставщиком кузовщины или металла, поэтому и была партия машин с заранее будущими проблемами.  Сам завтра на профилактику везу к специалисту.
« Ответ #13 : Сентябрь 09, 2017, 09:58:41 pm »
Сегодня варят левую арку) сам виноват. Брал агрегат из пендосии, в арке торчала какая то арматура, через два года ее вырвал, и тут оно зацвело))) прокатал два года и понял, что прозевал момент.... по факту отпишусь и сфоткаю по возможности.
« Ответ #14 : Сентябрь 24, 2018, 01:04:12 pm »
Моя история.
Красить не стали - задули раптором. Типа так надежнее против выбивания камнями и прочим пескоструем.
Бюджет за обе арки = 30 000 руб.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2018, 01:06:02 pm от Shurik_designer »
« Ответ #15 : Октябрь 16, 2018, 11:51:17 am »
1. А зеленая хрень, которой намазали, это чо ?
2. а травили ржавчину на метале, который вварили преобразователем ржавчины?
3. на металл что накладывали? поэтапно?
« Ответ #16 : Октябрь 16, 2018, 12:53:04 pm »
Вот тебе просвящайся, как надо покрывать металл...
а то все эти гребанные маляры говорят.. год два и полезет...
потому что рукожопы редкостные.
сначала это:
http://kuzov.info/kak-ubrat-rzhavchinu-s-avtomobilya/
потом это!
http://kuzov.info/kislotnyy-ili-yepoksidnyy-grunt/
как видишь. исходя из текста.
1. сначала преобразователем на сутки, потом смыть качественно.
2. потом кислотным грунтом задуть.
3. акриловым грунтом
4. после чего изолироем окружающую среду от металла эпоксидным грунтом. но поверх кислотного нелья.
5. далее уже потом пару слоев акрилового грунта.
6. пару слоев краски
7. пару тонких слоев лака.
все. и тогда металл будет работать долго!
« Ответ #17 : Июнь 03, 2020, 04:00:01 pm »
А с чего можно подогнать арку?чтоб не выстукивать нужный радиус и форму
« Ответ #18 : Сентябрь 01, 2020, 10:04:58 am »
Вроде как не рекомендуют варить толстый металл к тонкому.  Сам собираюсь заняться порогами. Пока вскрыл дыры, подсунул туда железо подварил и замазал эпокчидкой.
Но это временно. Соберу листогиб - выгну из оцинковки форму порога - буду варить.
Вырежу участок - выскребу все изнутри, зачищу, покрашу все внутри, потом приварю новый порог. Но снизу красить с глянцем не буду  - всё равно не видно. Там кисточкой можно красить :-) Пока тренируюсь на папиной королле :-)
https://www.drive2.ru/l/566552779221369910/
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 10:07:06 am от preps »
« Ответ #19 : Сентябрь 02, 2020, 11:19:34 pm »
На Авито уже появились ремонтные пороги и задние арки на 1 кузов если что .
« Ответ #20 : Сентябрь 09, 2020, 08:11:58 am »
Нашел
