  • Ноябрь 04, 2026, 04:33:25 am
Автор Тема: Отключение штатного DRL !  (Прочитано 40135 раз)
« : Сентябрь 08, 2017, 06:05:56 pm »
Отключение штатных ходовых огней (дальний в пол накала) нужно просто разъединить разъем что находится между АКБ и крылом ...
Либо програмно через комп ...
Re: Отключение штатного DRL !
« Ответ #1 : Сентябрь 09, 2017, 09:39:57 pm »
Вопрос - зачем?) Согласно законам  -все должно светить))) Если стоят штатные галогены , они и так работают в полнакала, если ксенон, то жрут меньше штатных, если есть доп.хдр, то просто плюс.....
« Ответ #2 : Сентябрь 10, 2017, 07:16:53 am »
Если стоит ксенон и свет нужно отключить, чтобы пропустить когонить в темное время во дворе на парковку. А ты стоишь лупишь ксеноном и отключить не можешь..
« Ответ #3 : Сентябрь 10, 2017, 10:43:17 am »
У меня стоят биксенон линзы ... И они горели постоянно как только завел авто .... Были моменты когда нужно было выключить свет такие как в сервисе заезжаеш на подъёмник и просят свет выключить или с автозапуска завел и она светит в окно кому нибудь и т.п.
Я бы этот разъем через кнопку сделал чтоб была возможность выключить принудительно
« Ответ #4 : Сентябрь 10, 2017, 06:55:58 pm »
Когданибудь созрею его перекинуть на противотуманки
« Ответ #5 : Сентябрь 11, 2017, 12:54:25 pm »
Да, бывало, свет мешает. На стоянке, в таком случае, может помочь фокус с ручником (ножным тормозом) - т.е. если авто на ручнике и ты его заводишь, то фары не горят вообще, а загораются только когда отпустишь ручник.
« Ответ #6 : Сентябрь 11, 2017, 02:00:27 pm »
Да, но эесли ставишь на ручник, а фары уже горят, то они уже не тухут :)
« Ответ #7 : Сентябрь 11, 2017, 02:49:12 pm »
Ну тогда, выключаешь двиг, включаешь ручник, включаешь обратно двиг :)
« Ответ #8 : Сентябрь 11, 2017, 03:12:56 pm »
Ага.. и двигаешься на ручнике? :))
« Ответ #9 : Сентябрь 11, 2017, 03:16:19 pm »
Фокус с заводом на ручнике мне не помогал почему то ... пробовал !
« Ответ #10 : Сентябрь 11, 2017, 03:27:32 pm »
Тебе ксенон не правильно подключили.
« Ответ #11 : Сентябрь 12, 2017, 12:58:29 pm »
Если все так просто отключается элементарным размыканием контактов, то в чем проблема воткнуть туда промежуточное соединение и вывести кнопку вкл/выкл в салон? Тем кому это необходимо, естественно.
У меня галогенки (не люблю ксенон и не буду ставить), мне наоборот удобно с горящим светом. После Камри, где все было так же, но в режима "авто" дальний не горел. постоянно приходилось вспоминать включить хотя бы габариты, потому что без них туманки не загораются. Народ на камри-клубе наоборот искал решение как сделать чтобы свет горел при запуске, а они тут отключать ищут способы... Зажрались дядьки на больших внедорожниках )))))
« Ответ #12 : Сентябрь 12, 2017, 01:28:10 pm »
Я хочу отрезать один провод  и вывести его на клему туманок.
Чтобы было тоже самое, только с туманками. Туманки не мешают никому и норм как ходовые огни будут.
