  • Ноябрь 04, 2026, 11:02:23 am
Автор Тема: Горят лампы VSC off и VSC Тойота Секвойя 2002 г  (Прочитано 54562 раз)
Сергей 66
« : Сентябрь 26, 2017, 12:23:53 pm »
Добрый день. Подскажите , кто знает нормальный сервис или спеца по этой теме . Желательно Москва или область. В Принципе могу  приехать в другой регион.
Буду очень признателен.
С уважением , Сергей.
89093159694
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2017, 12:25:46 pm от Сергей 66 »
Re: Горят лампы VSC off и VSC Тойота Секвойя 2002 г
« Ответ #1 : Сентябрь 26, 2017, 08:14:10 pm »
А что случилось? Уровень тормозухи проверял? Клемму скидывал? Ошибки читал?
Сергей 66
« Ответ #2 : Сентябрь 26, 2017, 09:50:20 pm »
Заехал на эстакаду ,поменял масло . Завёл - горит. Тормозуха в норме . Предохранитель цел.
« Ответ #3 : Сентябрь 26, 2017, 10:06:41 pm »
Для начала сделать самодиагностику ....
вот коды :
Сергей 66
« Ответ #4 : Сентябрь 26, 2017, 10:15:39 pm »
Огромное спасибо .Попробую.
« Ответ #5 : Сентябрь 27, 2017, 12:10:01 am »
Почитай, если откроется:   http://yolkaclub.ru/node/2685
« Ответ #7 : Сентябрь 27, 2017, 11:16:32 am »
У меня эта ошибка возникала после холодных осенних ночей или зимой, но не часто. Ушла ошибка после замены обеих лямбд (право/лево) почему-то ) Уже 2 года катаюсь без этой ошибки.
« Ответ #8 : Июль 24, 2018, 08:56:49 pm »
Вот и меня постигла беда Загорелись, родимые именно две штуки. Грешу на то, что ( сам дурак) решил помыть кондей пенным баллоном, затолкал трубку в заборник и запенил, мать ее... Может че лишнее запенил???))). Но алгоритм какой-то странный, сначала горела постоянно, потом включаться начали после запуска движка, чуть погодя по прошествии в пути минут через 15-20.... Капало из под бардачка, чуть ближе от его центра к двери и где то по центру под рулем следы мокрые на ковре были. Да и еще " подтраивать" какое то время пыталась. Ошибок не показал мой EML, сброс клеммы тоже ничего не дал...
« Ответ #9 : Июль 25, 2018, 11:37:35 am »
Я считал ошибку (не помню номер), оказалось лямбда сдохла, через неделю вторая умерла, поменял обе и больше за последние 3 года ошибка не появлялась.
« Ответ #10 : Июль 25, 2018, 05:27:34 pm »
Ошибки по системе TRC надо смотреть, а не по мотору!
« Ответ #11 : Июль 25, 2018, 05:40:52 pm »
Не знаю,  не знаю... но в течение года меня в холода мучала эта VSC off, а после замены банк-сенсоров уже три года ни разу не вылезла. Просто факт )
« Ответ #12 : Июль 26, 2018, 10:53:19 pm »
Всем спасибо. Все просушено и погасло. А эти веселые лампы горят и когда лямбды чудят, и когда с тормозами чудеса, и даже когда разъем прицепного закисает....
Borisrostov
« Ответ #13 : Май 25, 2020, 09:47:14 am »
У меня загарается чек.Машина глохнет.Завожу.Мотор трясёт,чек горит и начинают моргать абс и VSC off и VSC.потом чек тухнет,Глушу,завожу,всё в порядке
« Ответ #14 : Май 25, 2020, 11:50:20 am »
Ну это на диагностику сперва надоть...
