  • Сентябрь 20, 2026, 06:58:54 pm
Автор Тема: Индикатор АЭРБЕГ на панели приборов  (Прочитано 27506 раз)
Pashtun
« : Октябрь 16, 2017, 10:55:37 pm »
Доброго времени всем. Подскажите горит и не тухнет  красный индикатор подушка с человечком на панели приборов, куда копать че смотреть.
Re: Индикатор АЭРБЕГ на панели приборов
« Ответ #1 : Октябрь 16, 2017, 11:04:05 pm »
Непристегнутый ремень безопасности.
Если вы пристегнуты, а он не гаснет, то проверяйте проводку до замка ремня безопасности. По идее она проходит под креслом
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2017, 11:05:52 pm от Yurandex »
« Ответ #2 : Октябрь 17, 2017, 08:05:18 pm »
Это не не пристегнутый ремень а ошибка SRS ! Надо провести самодиагностику и смотреть на что ругается ! Либо в сервис на диагностику ! Возможно где то просто контакт пропал ...
« Ответ #3 : Октябрь 17, 2017, 08:20:49 pm »
Самодиагностика ....
« Ответ #4 : Октябрь 17, 2017, 08:23:26 pm »
Коды ...
« Ответ #5 : Октябрь 17, 2017, 09:39:33 pm »
Володь, больше не кидай сканы литературы. А то могут наехать на нас.
Pashtun
« Ответ #6 : Октябрь 17, 2017, 10:13:18 pm »
ПАСИБ буду капать дальше, подключал диагностику ни че не показала, делал правда через блюпуп приблуду.
« Ответ #7 : Октябрь 18, 2017, 09:47:21 am »
Через блютуп нужно спец программа типа лаунч или elmscanToyota.
И выбирать при подключении мозги SRS
Вот ссылка, с вариантами программ:
http://sequoia-club.ru/index.php?topic=186.msg340#msg340
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2017, 03:28:57 pm от Yurandex »
