  • Сентябрь 12, 2026, 07:54:14 pm
Автор Тема: Наглядный пример работы имитации электронных блокировок в автомобиле  (Прочитано 29788 раз)
У нас есть электронные блокировки ?  :o Я даже и не знал  ;D ;D ;D
Есть. ТРЭКШН контрол называется.
Толькоона успешно будет работать, если гидроаккумулятор в хорошем состоянии и тормоза приведены в полный порядок.
Так как он блокирует то колесо, которое крутится быстрее.
TRC - Энциклопедия японских машин
Данная система применяется для предотвращения пробуксовывания ведущих колёс, независимо от степени нажатия педали газа и дорожного покрытия.
Принцип действия её основан на снижении выходной мощности двигателя при возрастании частоты вращения ведущих колёс. О частоте вращения каждого колеса компьютер, управляющий этой системой, узнаёт от датчиков, установленных у каждого колеса и от датчика ускорения. Точно такие же датчики применяются в системах ABS и в системах контроля крутящего момента, поэтому, часто, эти системы применяются одновременно. По сигналам датчиков, указывающих на то, что ведущие колёса начинают пробуксовывать, компьютер принимает решение о снижении мощности двигателя и оказывает на него действие, аналогичное уменьшению степени нажатия на педаль газа, причем степень сброса газа тем сильнее, чем выше темпы нарастания пробуксовк
Иногда, совместно с этой системой применяется дифференциал с блокировкой.
Если на автомобиле марки TOYOTA имеется надпись TRC, то это означает, что данная машина оборудована системой автоматического контроля пробуксовывания. На машинах концерна HONDA эта система обозначается TCS или её модификация - TCV, включающая в себя помимо данной системы 4WS и ALB. Как правило эта система применяется на дорогих моделях машин.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2017, 09:50:41 am от Yurandex »
Kino
На видео отлично видно, как из-за пробуксовки одного колеса, система подтормаживает его, тем самым передавая момент на другие колеса, три из которых на земле и цепляют, но блин, почему нет видо теста, где одна из сторон, переднее и заднее колесо вывешанны или на скользком покрытии, пусть попробует тронуться!!!
« Последнее редактирование: Март 21, 2017, 09:02:05 pm от Kino »
