  • Июнь 22, 2026, 01:48:35 pm
Автор Тема: Освещение салона  (Прочитано 30303 раз)
Освещение салона
« : Ноябрь 23, 2017, 01:26:42 pm »
День добрый, менял сейчас всю подсветку салона на диоды, все поменял, все ок, все светит...
дохожу до последнего пункта - подсветка зеркал, которые в солнце-защитных козырьках... там 4 плафона, по 2 на каждый козырек.
снимаю стекло у первого, вынимаю штатную лампочку (она кстати очень похожа на предохранитель), беру соответствующий диод и пытаюсь его вставить - очень неудобно, плафоны узкие, пальцы не пролазят, а лампа достаточно утоплена... и случается такая неприятность - диод (который пытаюсь вставить на место) загорается и секундой гаснет, а с ним и гаснет все освещение салона, то есть все, что на потолке, подсветка задних дверей... в общем работает только подсветка обеих передних дверей... может коротнул - хз, отверткой не лазил туда... в чем причина - не пойму. скинул минусовую клемму на 5 минут - не помогло. я в электрике не шарю особо... все остальное работает - магнитола, подсветка приборки и прочих кнопок, ЦЗ тоже работает... может предохранитель?
Re: Освещение салона
« Ответ #1 : Ноябрь 23, 2017, 01:52:45 pm »
Ну так проверь. Это первое дело.
« Ответ #2 : Ноябрь 23, 2017, 02:01:24 pm »
вот смотрю мануал, что бы понять, где этот пред находится...
нашел, щас пойду проверю...
по описанию мануала вроде этот пред отвечает и за подсветку салона и за кондер и за ЦЗ... а у меня это все работает, кроме подсветки...
« Ответ #3 : Ноябрь 23, 2017, 02:15:29 pm »
У меня так с магнитолой было. Нашел пред методом тыка, все, которые по мануалу могли быть задействованы, вынимал по одному и пробовал включать. В итоге нашел паршивца, хотя он даже не перегоревший был.
« Ответ #4 : Ноябрь 23, 2017, 03:57:06 pm »
да, дело было в преде... нашел по мануала пред (DOME 10A) отвечающий за это дело. вынул его же в блоке под капотом - сгоревший. сгонял, купил набор предов, вставил так же 10А - все заработало. опять сую ту же лампочку туда же...))) и все ок, все светит...))
« Ответ #5 : Август 26, 2019, 11:02:10 pm »
А как плафоны потолочные снимаются?  Центральный и задний.
Боюсь поломать.
« Ответ #6 : Август 27, 2019, 09:53:50 am »
передний
https://www.drive2.ru/l/529323590382781135/
средний
https://www.drive2.ru/l/528321110656156031/
задний не фотографировал, но там еще проще
