  • Ноябрь 12, 2026, 08:39:42 pm
Автор Тема: Не держит ручник  (Прочитано 56516 раз)
Не держит ручник
« : Ноябрь 27, 2017, 04:01:12 pm »
Ситуация следующая, заменили мне полностью механизм стояночного тормоза + оба тросика. А ручник держит только на ровной поверхности или небольшом уклоне. На порядочной горке - не держит.
Пробовали еще больше натягивать тросики - колодки начинают сводиться и машина не едет.
К слову, на ровной дороге держит отлично, с места стартовать проблематично.
Толковый мастер, там где я обслуживаюсь, сейчас болеет, остальные разводят руками, в чем проблема не знают.
Re: Не держит ручник
« Ответ #1 : Ноябрь 28, 2017, 12:22:28 pm »
Наверно либо колодки новые, и они непритерлись, либо попала жидкость и ее не убрали всякими спреями.
Попробуй нажать на ножник во время движения и проехать на нем минутку., тока не прям сильно я чутка.
Думаю там все прожгет и притрется и станет тормозить.
« Ответ #2 : Ноябрь 28, 2017, 12:45:43 pm »
Попробую.
Тут еще такое дело - педаль тугая сильно. Жена вообще не может нажать - сил не хватает.
Перетянули видать.
« Ответ #3 : Ноябрь 28, 2017, 01:00:58 pm »
Может криво встало и упирается 1 колодка из 4 ... Поэтому может быть и туго и полноценно не держать ...
« Ответ #4 : Ноябрь 28, 2017, 01:27:12 pm »
Я одного не пойму: как так может быть, что с места стартовать не могу на ручнике, движок не может сдвинуть авто, а на горке сама скатывается?
« Ответ #5 : Ноябрь 28, 2017, 04:17:05 pm »
Тросики кстати ориг. Брал ? Или замену подобрал ?
« Ответ #6 : Ноябрь 28, 2017, 04:30:32 pm »
Оригинал. 1,5 месяца ждал из Штатов.
« Ответ #7 : Ноябрь 28, 2017, 04:53:48 pm »
так мож колеса не крутятся, а просто стаскивает машину с горы?
« Ответ #8 : Ноябрь 28, 2017, 05:14:29 pm »
Да не. Пробовали на металлическом пандусе, на СТО. Мееееееееедленно, но катит вниз.
Нонсенс.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2017, 04:53:29 pm от Shurik_designer »
« Ответ #9 : Ноябрь 30, 2017, 03:01:51 pm »
подскажи, а зачем тросики менял? что с ними случилось? их разве просто подтянуть нельзя?
судя по каталогу, на стояночный тормоз вроде 3 троса идет. с одной стороны один, а с другой два...
и где заказывал? у меня тоже плохо держит.
« Ответ #10 : Ноябрь 30, 2017, 04:52:30 pm »
Порвался один. Поэтому и менял.
Заказывал у знакомого (с камри-клуба)
В общем, вчерась заново полезли туда, перетряхнули - эффект тот же. Натяжение ослабили, чтобы ногой можно было нажимать без выпучивания глаз  ;D Решили попробовать притереть колодки в течение некоторого времени.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2017, 04:56:38 pm от Shurik_designer »
« Ответ #11 : Декабрь 04, 2017, 10:48:06 am »
На выходных ездил в деревню. Там у меня горка, несколько раз зажимал ручник, не сильно, и давал машине медленно скатываться на полуприжатых колодках. В воскресенье обнаружил, что стала держать гораздо лучше. Посмотрим как дальше будет.
Alligator73
  • alligator73
« Ответ #12 : Август 17, 2018, 12:14:48 pm »
такая же байда поменял колодки на ровной держит на горке катится в сервисе то же ни знают как настроить. пока забил на это дело.
« Ответ #13 : Август 17, 2018, 03:13:22 pm »
А очистителем тормозов брызгали на диск изнутри и на колодки?
потому что там куча жиров. вот оно и катится.
Вот описание:
 Препарат предназначен для быстрой и эффективной очистки от загрязнений и обезжиривания тормозных механизмов и фрикционных механизмов сцепления, восстанавливает эффективную работу сцепления и системы ABS. Устраняет лязг, скрип и повышает эффективность торможения. Увеличивает срок службы тормозных механизмов. Эффективно удаляет сажевые, пылевые, масляные загрязнения и нагары. Аэрозоль легко наносится и проникает даже к труднодоступным деталям, обеспечивая превосходный результат за короткое время. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14C.
« Последнее редактирование: Август 17, 2018, 03:15:04 pm от Yurandex »
« Ответ #14 : Август 20, 2018, 08:31:02 pm »
Ну как, с тормозом разобрались?
« Ответ #15 : Август 27, 2018, 09:34:55 am »
Тоже поменял...
Щас вот после замены догнался как настраивать надо.
Нужно первым делом не подцепляя правый трос к левому тросу вернуть рукой шток до упора. Потом настроить колодки правого колеса, чтобы не зажимали. Чтоб свободно ездило. То есть крутим пока не начнет зажимать, а потом парочку щелчков назад.
А уже потом прицепляем трос заднего правого колеса к левому тросу.
Далее регулируем заднее левое колесо и уже стыкуем все тросы.
И уже потом регулируем натяжение. Между передним левым и задним левым тросом.
Регулируем, чтобы не болтался как говно, но и не натянут сильно.. а то коложки прижмет.
« Последнее редактирование: Август 27, 2018, 09:36:43 am от Yurandex »
« Ответ #16 : Август 27, 2019, 05:43:40 pm »
Ребят, а фоток нет. Я разобрал и что-то не понятно.
Сверху там две пружины и железка в распор с маленькой пружинкой.
А снизу что? У меня вывалилась одна пружина тоненькая и остатки еще какой то пружины :-)
И вывалился не понятный девайс, втулка, с одной стороны вилка с обратной резьбой а с другой просто вращается. Как собирать - вообще не понятно.
Хотя бы понимать - все ли запчасти у меня есть :-)
По чернобелым говно-рисункам из "камасутры" я нихрена не понимаю.
З.Ы В общем нагуглилась у меня вот такая картинка, стало быть все детали у меня есть, что еще за кусок пружины выпал - мне не поятно.
« Последнее редактирование: Август 27, 2019, 07:30:04 pm от preps »
« Ответ #17 : Август 28, 2019, 12:51:40 pm »
Ребят, помогите. Не могу понять  - в каком месте ослабляется ручник.
Единственное доступное место мне показалось рядом с порогом, но там регулируется только одно колесо судя по всему. Ато вчера вроде поставил - еде диск налез и не крутится :-)
Пришлось снять всё вообще :-)
« Ответ #18 : Август 28, 2019, 02:24:45 pm »
Надеваешь диск, крутишь крутилку чтобы колодки уперлись в диск,
потом, как уперлись, крутишь назад пол оборота. и так на двух колесах. потом проверь на нейтрали, что все колеса крутятся свободно и не цепляют за диск колодками.
Потом уже крутишь эту херню, чтобы сильно не провисало, а слегка и было без натяга.
это регулирует провисание самих тросов.
когда будешь жать ножник, сначала при нажатии провисание уходит, потом педаль начинает уже тянуть колодки.
после чего надо понажимать, проехать и опаять нажать и отпустить.. проверить что когда отпустил колодки крутятся свободно.
Кароче следующий раз выкину к ебеням этот ручник и вообще подключать его не буду.
« Ответ #19 : Август 28, 2019, 05:21:38 pm »
Радикально :-)
Но у меня другая история, у меня нажимай - не нажимай ножник - ничего не меняется.
Колодки были крутилкой сведены до минимума. Но диск не налезал.
Пока не щелкнуло в голове взять напильник и подпилить колодки в месте раздвижения этой крутилкой. Тогда диски налезли :-)
Колодки - TRW. Похоже говно редкостное. Теперь надо будет выясниять где там эти тросики закисли. Кстати эти крутилки тоже были закисшие, еле открутил. Смазал все.
http://sequoia-club.ru/index.php?action=dlattach;topic=265.0;attach=2338;image
