  • Сентябрь 25, 2026, 07:51:58 am
Автор Тема: Задние ступичные подшипники  (Прочитано 34048 раз)
« : Январь 26, 2018, 11:49:28 am »
Для замены нам может понадобиться :
42443-60010 - прокладка заднего моста бумажная
96711-31080 - кольцо резиновое
90208-48002 - кольцо
90520-44038 - кольцо стопорное
43517-34010 - ротор ABS
90310-56002 - сальник задней полуоси
42423-34020 - корпус подшипника вала задней оси
42423-34010 - корпус подшипника вала задней оси
42409-34010 - подшипник ступицы L/R ( Хороший аналог KOYO 2DACF048N1A )
Re: Задние ступичные подшипники
« Ответ #1 : Январь 26, 2018, 09:49:36 pm »
ччччччет много запчастей. Это на какой случай?
« Ответ #2 : Январь 27, 2018, 11:54:03 pm »
На случай замены подшипника
Alligator73
  • alligator73
« Ответ #3 : Февраль 24, 2018, 12:06:26 pm »
полуось целиком - 4231134050 .
Alligator73
  • alligator73
« Ответ #4 : Февраль 24, 2018, 12:15:14 pm »
что нужно 100 % для замены .
9031056002 - сальник  полуоси.
4242334020 - стопорное кольцо .
4242334010 - стопорное кольцо .
9052044038 - кольцо стопорное .
2DACF048N1A - подшипник KOYO .
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2018, 12:24:40 pm от Alligator73 »
Alligator73
  • alligator73
« Ответ #5 : Февраль 24, 2018, 12:30:54 pm »
на всякий случай .
Андрей55
« Ответ #6 : Сентябрь 16, 2019, 12:53:21 pm »
Не могу найти 4242334020 и 4242334010 (запорные втулки). Подскажите, может есть аналог от LC-100 или раннера?
« Ответ #7 : Январь 16, 2025, 01:28:46 pm »
