  • Май 05, 2026, 05:00:44 pm
Автор Тема: Подсветка кнопок управления зеркалами !  (Прочитано 22536 раз)
И так ... родной наш блочек не имеет подсветки ... Есть оригинальная альтернатива т.к. это Тойота ))))   Итак, на данный момент существуют три тойотовских блока ....
1.Родной (левый на фото)
2.От филдера, эстимы… 84870-28040
3.От прадо 150, марк икс… 84872-58010
У блока №2 подсвечивается только кнопка со стрелками с надписью MIRROR и размер самого блока идентичен родному блоку №1. Подсветка — зеленая
У блока №3 подсвечиваются все кнопки но сами размеры ощутимо больше !
Re: Подсветка кнопок управления зеркалами !
« Ответ #1 : Март 15, 2018, 01:01:06 pm »
У варианта 1 - 9 контактов (без подсветки)
А у варианта 2 с подсветкой "Mirror" 11 контактов
« Последнее редактирование: Март 15, 2018, 01:18:07 pm от BaBoN »
« Ответ #2 : Март 15, 2018, 01:18:35 pm »
А вот с вариантом №3 возьни побольше будет ....
https://www.drive2.com/l/9729813/
« Ответ #3 : Март 29, 2019, 11:07:29 am »
На данный момент обнаружил решение на ебее. Есть неоригинальная кнопка с переходником. Стоимость почти 80 долл.
