  • Апрель 27, 2026, 06:04:10 pm
Автор Тема: Тойота Секвойя 1 поколения: Настройка блокировки / разблокировки дверей  (Прочитано 23658 раз)
Работу бокировки дверей можно настраивать. Вариантов может быть несколько.
1. Можно разрешить или запретиь запирание дверей при переходе с ПАРКИНГА на любую передачу.
2. разрешить или запретить отпирание дверей при переходе на паркинг
3. разрешить или запретить запирание дверей при достижении скорости 20 км/ч.
4. разрешить или запретить отпирание дверей, когда водитель открыл дверь в течении 10 секунд после того как заглуший машину.
Настройка активируется когда она не активирована и деактивируется, когда уже активирована :)
Прошу заметить, что я это делал на ПЕРВОЙ Тойота Секвойя 2002Года
Пройдемся по пунктам:
1. Разрешить или запретиь запирание дверей при переходе с ПАРКИНГА на любую передачу.
   Селектор на паркинге! в течении 10 секунд при включенном зажигании надо нажать на запирание двери и держать 5 секунд, потом отпустить.
   Селектор на паркинге! в течении 10 секунд при включенном зажигании надо нажать на отпирание двери и держать 5 секунд, потом отпустить.
   Селектор на любой передаче, кроме паркинга! в течении 10 секунд при включенном зажигании надо нажать на запирание двери и держать 5 секунд, потом отпустить.
Я себе сделал, чтоб запиралась при скорости 20кмч и открывались при постановке на паркинг.
