  • Ноябрь 02, 2026, 05:33:43 pm
Автор Тема: Болячки Тойота секвойя 2001-2007 / Недостатки Тойота Секвойя 2001-2007  (Прочитано 34497 раз)
Товарищи, давайте дружно сюда вывалим все недостатки и Болячки нашего любимого автомобиля Тойота секвойя.
Будем писать так: недостаток и решение. Болячка и устранение. МОжно ссылку на форуме, как устранили.
И так я начинаю!
     Недостаток Секвойя всего модельного ряда от 2001 до 2007 - плохой ближний свет, что от оригинальных фар, что от аналогов типа Депо (depo)
     Решение проблемы со светом, это установить линзы в фары 3 дюймовые и внедрить туда либо галоген, либо ксенон.
Ссылочка: http://sequoia-club.ru/index.php?topic=198.0
     Недостаток: Нет корректора фар из салона. Нету не ручного, не автоматического и очень сложная установка корректора. А между прочим автомобиль практически грузовой и берет на себя спокойно 700кг и выше, тем самым свет настроенный в пол все равно по нагрузке будет светить в небо...
     Решение: установить свой корректор фар. Есть вариант экономной установки: http://sequoia-club.ru/index.php?topic=238.0
     Недостаток: Жесткая подвеска. Хотя, некоторые не согласятся, но все же бытует мнение, что подвеска у Тойоты Секвойя жесткая, я так понимаю обычно все ругают именно переднюю подвеску. Но есть в жесткой подвеске и плюсы. едет у управляется как легковая машина, не кренит в поворотах. Мне в общем нравится.
     Решение: Самое простое решение, это спустить колеса до 2 атмосфер и машина будет на много мягче. Если же кардинально все менять, то толком так и не добились мягкости. Я считаю, что надо пружины длиннее сантиметров на 10 и мягче, амморты с удлинненным штоком и помягче. Тогда будет далеко до отбоя и мягче....
Недостаток: слабая конструкция ручки открывания пятой двери. Регулярные поломки пластика, особенно в морозы. Происходит это регулярно.
Решение: упрощение конструкции. Отключение штатной ручки от тяги и выведение рычажка открывания в районе самого замка: http://sequoia-club.ru/index.php?topic=221.0
Решение 2: более глобальное - сделать ручку из металла
либо менее радикально и без сварщика - это сделать металлическую накладку на существующую пластиковую ручку
Недостаток: гниль задних арок колес и кромки задних дверей.
Решение: визит к сварщикам, кузовной ремонт: http://sequoia-club.ru/index.php?topic=236.0
« Последнее редактирование: Март 14, 2018, 04:10:52 pm от Shurik_designer »
Еще один недостаток: отгнивает держатель стекла задней двери в Тойота Секвойя 1 поколения.
Причем идет в комплекте только со стеклом..
ПОдробнее: http://sequoia-club.ru/index.php?topic=327.0
