  • Апрель 21, 2026, 12:19:35 pm
Автор Тема: Идеала не достичь, но стремиться надо...  (Прочитано 49632 раз)
Пытаюсь собирать интересные идеи для внедрения в автомобиль, которые, в основном, можно сделать самому.
Hand made.
Тема в комментариях не нуждается, всё представленное ниже - на уровне идеи.
В случае реализации чего-то конкретного можно и отдельно описать процесс.
Надеюсь будет интересно и полезно.
Re: Идеала не достичь, но стремиться надо...
« Ответ #1 : Апрель 03, 2018, 12:52:38 pm »
« Ответ #2 : Апрель 03, 2018, 01:14:37 pm »
Круто!
« Ответ #3 : Апрель 03, 2018, 02:13:41 pm »
« Ответ #4 : Апрель 03, 2018, 03:08:12 pm »
Мимо этого не мог пройти ))))
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2018, 03:10:07 pm от Shurik_designer »
« Ответ #5 : Апрель 06, 2018, 05:28:39 pm »
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2018, 05:52:10 pm от Shurik_designer »
« Ответ #6 : Апрель 06, 2018, 10:35:24 pm »
Прикольная тема, респект) Есть интересные вещи)
« Ответ #7 : Апрель 08, 2018, 09:34:59 am »
Подсмотренно у соклубника )))
« Ответ #8 : Апрель 11, 2018, 01:41:16 pm »
« Ответ #9 : Апрель 11, 2018, 01:43:45 pm »
« Ответ #10 : Апрель 13, 2018, 03:18:04 pm »
« Ответ #11 : Апрель 13, 2018, 03:20:33 pm »
« Ответ #12 : Апрель 26, 2018, 03:53:28 pm »
« Ответ #13 : Апрель 27, 2018, 02:31:33 pm »
« Ответ #14 : Апрель 28, 2018, 10:37:11 am »
« Ответ #15 : Май 15, 2018, 03:59:39 pm »
Запасной ключ, чтобы никто не догадался
« Ответ #16 : Май 16, 2018, 11:42:30 am »
« Последнее редактирование: Май 16, 2018, 11:44:17 am от Shurik_designer »
« Ответ #17 : Май 16, 2018, 02:48:47 pm »
« Ответ #18 : Май 23, 2018, 12:16:42 pm »
« Ответ #19 : Июль 03, 2018, 03:50:30 pm »
« Ответ #20 : Июль 16, 2018, 01:08:17 pm »
« Ответ #21 : Июль 16, 2018, 01:10:09 pm »
« Ответ #22 : Июль 27, 2018, 03:16:08 pm »
« Ответ #23 : Октябрь 16, 2018, 04:23:42 pm »
« Ответ #24 : Октябрь 19, 2018, 11:49:57 am »
А вот это точно лажа галимая.... и так света нет, и еще меньше будет.
« Ответ #25 : Ноябрь 09, 2018, 10:27:47 am »
« Ответ #26 : Ноябрь 20, 2018, 03:17:58 pm »
« Ответ #27 : Ноябрь 20, 2018, 03:18:56 pm »
« Ответ #28 : Ноябрь 20, 2018, 04:21:04 pm »
« Ответ #29 : Январь 17, 2019, 09:31:46 am »
 ;D
