  • Октябрь 04, 2026, 10:41:55 am
Автор Тема: Устраняем болячки наружных зеркал Toyota Sequoia  (Прочитано 31576 раз)
Друзья. если у вас случилась такая же неприятная мелочь, как у меня, а конкретно наружное зеркало начало дрожать и вибрировать на заведенной машине, то есть возможность просто устранить люфт лопуха.
А если вибрирует сам зеркальный элемент внутри корпуса, то поступаем как тут:
Как разобрать зеркало
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2018, 01:22:13 pm от Shurik_designer »
Re: Устраняем болячки наружных зеркал
« Ответ #1 : Апрель 06, 2018, 01:18:14 pm »
Вид зеркала внутри
Re: Устраняем болячки наружных зеркал Toyota Sequoia
« Ответ #2 : Апрель 06, 2018, 02:11:48 pm »
Не Секвойя, но близко - отказ складывания зеркала.
« Ответ #3 : Апрель 16, 2018, 09:54:21 am »
Устранили дребезжание зеркала, так сказать опробовали указанные выше метод на практике.
Подтяжка винтов работает.
« Ответ #4 : Апрель 16, 2018, 07:43:38 pm »
На видео гровер подкладывают как раз для того чтоб винт больше не откручивался !
« Ответ #5 : Апрель 17, 2018, 10:57:44 am »
Это делается, скорее всего, после того как винты неоднократно откручивал/закручивали, т.к. изначально на них нанесена некая синяя смазка, довольно сильно препятствующая извлечению винтов.
У меня оно еще есть, просто сам винты слабо закрутил, когда зеркало снимал.
Но гроверы в машину положил, про запас. Собственно процедура, без каких-либо спец-инструментов, занимает 1 минуту в полевых условиях.
