  • Декабрь 15, 2025, 11:20:42 pm
Автор Тема: Фильтр салона своими руками на Тойота Секвойя и Тойота Тундра  (Прочитано 31695 раз)
Тимур
Здравствуйте уважаемые любители секвойи. В прошлом году, летом, приобрел данный автомобиль. Впечатления самые лучшие от его вождения. При работе климата запах в салоне как из затхлого подвала. Недавно дошли руки до чистки испарителя и радиатора отопления. Выгребных весь мусор, очистил до первозданного состояния и задумался о фильтре. В итоге решил над центрифугой проложить мелкую сетку, а сверху поместить угольный фильтр от кухонной вытяжки. Сам фильтрующий элемент в виде пропитанной ткани, толщиной где-то миллиметров 3-4, как раз хватает для нормальной работы заслонок. Для того, чтобы его менять, отрезал поперечины в решетке корпуса заслонок. С помощью пинцета или зажима есть возможность замены со стороны бардачка, предварительно сняв воздуховод. Попробую приложить фото. Извините за такое повествование. Всем моё почтение. И с праздником.
« Последнее редактирование: Май 04, 2018, 09:40:13 am от Yurandex »
Re: Фильтр салона своими руками
« Ответ #1 : Апрель 07, 2018, 09:53:10 am »
Фото конечно бы хотелось. Многие тут ищут как это реализовать
Тимур
« Ответ #2 : Апрель 07, 2018, 10:04:49 am »
Не получается фото приложить
Тимур
« Ответ #4 : Апрель 08, 2018, 08:09:00 pm »
Попробую выложить фото:
Тимур
« Ответ #5 : Апрель 08, 2018, 08:14:25 pm »
Кого заинтересует данная тема, пишите мне в личку, не получается выложить, размер большой.
« Ответ #6 : Апрель 12, 2018, 06:08:40 pm »
Мне прислал на почту, я выкладываю:
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2018, 06:12:28 pm от Yurandex »
Тимур
« Ответ #7 : Апрель 12, 2018, 06:17:16 pm »
Всем добрый вечер,  имеет смысл приклеить полоску "липучки" по краям сетки для более лучшей фиксации самого фильтрующего элемента, ну и заслонки можно сточить по 2мм, длины хватает.
Тимур
« Ответ #8 : Апрель 12, 2018, 06:21:03 pm »
На последнем фото центрифуга без фильтрующего элемента, после того как были обрезаны поперечины решетки, вставить не составит труда.
« Ответ #9 : Апрель 19, 2018, 08:32:50 pm »
ДА уж... Как то фото не внесли откровенной ясности)
Тимур
« Ответ #10 : Апрель 20, 2018, 10:28:59 pm »
В личку напиши, более детально расскажу.
Для желающих заиметь салонный фильтр - https://www.drive2.ru/l/554123350025175125/
А ссылки? Номера? Контакты?) Где искать? Как заказать?
8916 О18-ЗО-61 Александр .
Спасибо!!! Буду звонить! У меня, кстати, после сильного дождя, стало почему-то подтекать оттуда..... Всё равно разбирать, смотреть надо.. Капает на пассажирский коврик. Капли прям с вентилятора висят.
Borisrostov
Borisrostov
Получил,поставил.Качество отличное.Встал,как с завода
Такие же впечатления!!! Всё отлично! И встало на ура!!!
