  • Июль 13, 2026, 12:00:28 pm
Автор Тема: Трещины в катушках зажигания. Менять ли?  (Прочитано 39342 раз)
Друзья, всем привет! В выходные менял свечи в моторе и заметил на паре катушек зажигания трещины вдоль всего корпуса. Читал про, то что многие из-за трещин катушки меняют. У кого есть опыт, критично ли это? Просто у меня с такими катушками мотор работает ровно в любых режимах.
Re: Трещины в катушках зажигания. Менять ли?
« Ответ #1 : Апрель 23, 2018, 11:42:57 am »
У многих так. Копи на новые и не мешай работать этим, пока не парят мозг тебе.
« Ответ #2 : Май 04, 2018, 05:09:16 pm »
Я изолентой тонким слоем намотал на катушки на всякие пожарные.
« Ответ #3 : Май 04, 2018, 09:31:23 pm »
Либо термокембрик подобрать.
StickMan
« Ответ #4 : Март 30, 2019, 10:22:20 am »
У меня было лопнуто 3 катушки, но из за этого двигатель троил под нагрузкой поменял на БУ, нов очень дорого стоят.
А так если лопнули то скоро начнут мозги парить.
« Ответ #5 : Сентябрь 26, 2019, 02:35:38 pm »
Я так же рекомендую посмотреть на резинки, которые на наконечниках стоят. Машины далеко не новые и резинки просто рассыхаются. Я себе менял отдельно. Но убей бог не могу номер найти((( Попробуйте поискать. Там обычный резиновый или силиконовый колпачок. Ну и за катушками надо следить)) Особенно тем, кто на газу ездит. У меня периодически выскакивала ошибка шестого цилиндра. Я уж и так и сяк... И посмотрел всё и проверил. Потом плюнул, поехал, купил новую катушку и поставил. И всё! Прям вообще не узнать мотор!
« Ответ #6 : Сентябрь 26, 2019, 05:22:23 pm »
наконечники https://nak-kat.ru/goods/NK-12
а также всякие SAT, Deko и т.д.
« Ответ #7 : Сентябрь 26, 2019, 08:33:52 pm »
На алике вроде не дорого
https://ru.aliexpress.com/item/32859228387.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.465c3e34tcJLDW&algo_pvid=14e6238a-0e2e-4583-ae93-56c26e3716e3&algo_expid=14e6238a-0e2e-4583-ae93-56c26e3716e3-46&btsid=70b114e0-cdac-43e5-b95e-f0d44a74d313&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 08:40:06 pm от preps »
« Ответ #8 : Сентябрь 27, 2019, 01:26:26 pm »
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/32/283/8450A429     Я говорил примерно про такое. Есть разные производители. Там цена за штуку от ста рублей примерно. Можно просто привентивно поменять, по возрасту.
