  • Ноябрь 20, 2026, 03:05:26 pm
Автор Тема: Ремонт кнопок Homelink, Тойота Секвойя 2001-2007  (Прочитано 30731 раз)
Не секрет, что хоть эти кнопки и редко используются, но часто ломаются и западают.
Отремонтировать их можно довольно просто.
Для этого нужно снять потолочный блок и вытащить панель с кнопками.
Затем, можно прихватить сломанную кнопку клеем, а можно сразу залить нижний край кнопок герметиком, который не даст кнопкам проваливаться и усилит пружинящие способности.
Re: Ремонт кнопок Homelink, Тойота Секвойя 2001-2007
« Ответ #1 : Май 11, 2022, 10:54:26 am »
Еще один вариант "лечения" от одноклубника:
Ремонт кнопок верхнего бортового компа (консоли).
1. На плате 5 кнопок, из них рабочие 1 и 5. У меня перестала работать 5-я. Хотел уже перепаивать с 2-4, но посмотрев внимательнее увидел, что кнопка сидит на маленьких клипсах и легко отстегивается.
2. Отстегнул от 4-й и переставил на 5-ю
3. Саму внешнюю кнопку с отломанными "усами" прихватил клеем и положил кусочек шланга, он идеально пружинит и держит кнопку
