  • Ноябрь 09, 2026, 08:32:36 pm
Автор Тема: Опасные приропатроны TAKATA на Секвоях  (Прочитано 118463 раз)
Re: Опасные приропатроны TAKATA на Секвоях
« Ответ #30 : Июль 11, 2018, 01:40:35 pm »
А попробуйте, если есть возможность, выбрать другого дилера для проведения кампании. Тот же Тойота на коломенском, например.
« Ответ #31 : Июль 11, 2018, 02:04:02 pm »
Через пару дней буду прессовать тойота.ру. Завтра просто уезжаю.
Сперва думал сменить место, как Вы срветуете, а потом прямо захотелось добить Битцу. Появился боевой настрой! >:(
« Ответ #32 : Июль 11, 2018, 02:07:44 pm »
Ну тогда Удачи!  8)
« Ответ #33 : Июль 13, 2018, 12:51:11 pm »
Друзья, я тут смотрю по Секвоям моего года отзывные кампании ( https://www.cars.com/recalls/toyota-sequoia-2003/ ). Так вот нашел одну интересную кампанию, которая как раз должна исправить известный нам баг с глушением акселератора в режиме полного привода. Там надо сенсор менять. Написал Тойоте, вдруг проканает. По ВИНу я не попадаю под эту кампанию. Но баг такой же присутствует.
Вот инфа по этой кампании
Recall Number
10V176000
Recall Date
04/30/2010
Component
ELECTRONIC STABILITY CONTROL
Summary
TOYOTA IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2003 SEQUOIA PASSENGER VEHICLES MANUFACTURED FROM APRIL 1, 2002 THROUGH APRIL 17, 2003. THE CENTER POSITION OF THE STEERING ANGLE SENSOR (SAS) MAY NOT BE STORED CORRECTLY DUE TO IMPROPER LOGIC OF THE SKID CONTROL ECU PROGRAMMING. THE VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) SYSTEM COULD ACTIVATE AT LOW SPEED FOR A FEW SECONDS DURING ACCELERATION FROM A STOPPED POSITION.
Consequence
SHOULD THIS OCCUR, THE VEHICLE MAY NOT ACCELERATE AS QUICKLY AS THE DRIVER EXPECTS, INCREASING THE RISK OF A CRASH.
« Ответ #34 : Июль 19, 2018, 12:31:02 pm »
В общем не прокатило :( По VIN моя машина под эту кампанию не подходит. А если у меня есть технические проблемы, то просят обращаться к дилерам.
Зато еще раз хотели мне подушку поменять по отзывной кампании ))
« Ответ #35 : Июль 19, 2018, 03:25:39 pm »
купи на разборке подушку бушную. воткни себе и езжай еще раз менять :)
« Ответ #36 : Июль 19, 2018, 05:00:34 pm »
А новую продать) Хороший был бы бизнес, но они меня в базу занесли. Кстати, предыдущий хозяин (5 лет назад) оказывается посещал этого дилера и машина у них была в базе со старым госномером.
« Ответ #37 : Июль 20, 2018, 12:39:22 pm »
круто. запросил бы историю посещений :). что меняли. итд :)
« Ответ #38 : Июль 20, 2018, 01:51:08 pm »
хм, вот хорошая идея, жаль мне в голову не пришла!
Shurik_designer, как продвигается вопрос с подушкой?
« Ответ #39 : Июль 20, 2018, 02:35:05 pm »
Вчера перевели в Коломенское. Жду звонка оттуда.
« Ответ #40 : Июль 25, 2018, 04:08:11 pm »
В ответ на мою эпопею на драйве комментарий пришел от Тойоты Коломенское )))
Добрый день!
Благодарим Вас за обращение.
Производитель проинформировал нас о том, что в настоящее время идет производство модернизированных комплектующих. Как только деталь, необходимая для выполнения замены на Вашем автомобиле, будет доступна, мы незамедлительно свяжемся с Вами и пригласим на выполнение работ.
Специалисты дилерского центра уже связались с Вами, и мы будем с нетерпением ждать Вашего следующего визита в наш дилерский центр!
С наилучшими пожеланиями, ГК «БИЗНЕС КАР».
« Ответ #41 : Июль 25, 2018, 05:28:24 pm »
Помоему слили тебя ? :)
« Ответ #42 : Июль 25, 2018, 05:42:08 pm »
Да вот и я не понимаю. Тойота моторс перевела меня в Коломенское, а теперь Битца то звонит, то пишет... С чего вдруг? После пропихона "сверху" зад болит? )))
« Ответ #43 : Июль 25, 2018, 10:01:17 pm »
Ну если Битца сами зовут, то надо ехать. Потом второй раз в коломенском можно поменять))
« Ответ #44 : Июль 27, 2018, 04:02:40 pm »
Скажи, тебе, когда ездил в Коломенское на первичный осмотр, торпеду не снимали?
Звонили только что из Коломенского, говорят надо приехать, чтобы посмотреть какую-то там шайбу, надо будет снять торпеду. Это еще не замена подушки. Только чтобы определиться какую заказывать.
Чото я в сомнениях. Пока решили пусть они по ВИНу в Тойота мотор запрос направят, чтобы лишний раз не разбирать машину.
« Ответ #45 : Июль 28, 2018, 10:29:36 pm »
Нет, такого не было, приехал первый раз и даже машину не смотрели, просто по вину оформили запрос в тойоту европа и тойоту америка (как они сказали) и я уехал дожидаться звонка. И примерно через месяц позвонили приезжать на замену. Во время самой замены мастер копался под бардачком и сказал что типа со съемом торпеды наверное делается это, но т.к. машина большая, то место для процедуры замены есть и он так справился.
Я думаю, можешь им так и сказать, что недавно такая же Секвоя приезжала и они делали без съема торпеды.
В заказ-наряде написано следующая запчасть: номер з/ч - 04003-1110С Блок наполнения подушки безопасности. Заказ-наряд № 2137982. пусть по нему в базе посмотрят.
« Ответ #46 : Июль 29, 2018, 11:34:24 am »
спасибо, запишу.
« Ответ #47 : Октябрь 01, 2018, 01:20:27 pm »
Всё. Закончилась эпопея.
В моей машине менять не надо.  :o
 Перестраховался и написал в Тойоту.
Ответ:
Уважаемый Александр!
В своем обращении Вы интересовались проведением Специальной сервисной кампании.
Согласно имеющейся у нас информации, проведение Специальной сервисной кампании распространяется в целом не на модель, а на определенную партию автомобилей, которую возможно идентифицировать по VIN - номеру.
Меры, предпринимаемые Изготовителем в рамках сервисных кампаний, являются превентивными, и попадание VIN-номера автомобиля в список по Специальной сервисной кампании не является подтверждением наличия на нем неисправности.
С уважением,
Служба Клиентской Поддержки Toyota
« Ответ #48 : Октябрь 01, 2018, 02:48:55 pm »
Получается, они снимали и проверили этот элемент? А как проверяли? Насколько я помню в дефектных было закачано слишком большое давление...давление проверяли?
« Ответ #49 : Октябрь 01, 2018, 07:52:30 pm »
Да кто ж его знает. Скорее всего нет. В ремзону не пускали. Смотрели какую-то гайку, при наличии которой, согласно их инструкции, подушка замене не подлежит. Гайка есть - все свободны. Модель подушки неопасна.
« Ответ #50 : Октябрь 02, 2018, 09:25:50 am »
Понятно, ну дай бог, чтобы они правы были.
