  • Ноябрь 04, 2026, 05:41:10 am
Автор Тема: Если затрясло мотор и машина стала плохо разгоняться (про катушки зажигания)  (Прочитано 26372 раз)
Предположим у Вас появилась такого рода неисправность!
Машину потряхивает и выскочила ошибка пропуска зажигания по одному или нескольким цилиндрам!
( вот тут по ссылке можно выбрать оборудование и программы, которые считывают ошибки по своему вкусу: http://sequoia-club.ru/index.php?topic=186.msg340#msg340 )
Это может значит в первую очередь, что либо свеча плохая, либо катушка померла!
Проверить можно следующим способом!
Допустим у нас ошибка по 7 цилиндру!!
Мы берем и ищем по картинке.. где у нас там 7 цилиндр:
Нашли 7 цилиндр.
Берем и меняем катушки местами допустим с 1 и паралельно смотрим состояние резинового наконечника на неисправной катушке.
Сбросили ошибку и заводим машину снова. Если ошибка перешла на 1 цилиндр, то значит катушка, если осталась на 7, значит свеча!
Если в двух (в 1 и в 7), то и катушка и свеча.
Устраняем проблемы и радуемся. Если нужно ехать далеко и магазина нет, то в помощь Вам изолента.
Наматываем жирно как можем, чтобы только могла катушка влезть и вставить в свечу.
Так же снять свечку, если она проблемная и попытаться ее почистить и уменьшить зазор.
Все. обычно этого хватить  чтобы отмахать 1000 или несколько тысяч км и изоленту не пробьет.
На фото показано , что намотана изолента везде, кроме резинового колпачка.. если пробивает через колпачек, то и его необходимо намотать толстым слоем изоленты.
Код резинового колпачка: TCP001 (фирма Febest)
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2018, 06:32:37 pm от Yurandex »
У меня вот на самих катушках приличные трещины (минимум на четырех) но двиг работает ровно и колпачки в хорошем состоянии. Катушки пока менять не имею возможности. Думаете стоит ли мотать изоленту на них? Нашел в интернете высокотемпературную стеклотканевую изоленту для электромонтажных работ, которая выдерживает до 300 градусов.
 Купи и вози с собой. затроит накинешь ее и поедешь дальше.
скинь ссылку на изоленту.
Вот такую нашел  интернете - http://www.sokol-electro.ru/promyshlennoe-primenenie/krepezhnye-materialy/stekloizolenta-termostoykaya/
Морозостойкость : -50°С
Термостойкость:  +300°С
Максимальное рабочее напряжение: 3000В
