  • Январь 31, 2026, 01:52:49 pm
Автор Тема: Тех. жидкости в Sequoia  (Прочитано 29354 раз)
« : Август 20, 2018, 11:30:55 am »
Согласно мануалу :
Масло моторное 5W30
по API  SL
Oбъём:
Сухой двигатель - 7,1 л
С заменой фильтра - 6,2 л
Без замены фильтра - 5,7 л
Двигатель (система охлаждения) Антифриз
Заправочная емкость :
С задним отопителем - 14,5 л
Без заднего отпителя - 12,8 л
Тип жидкости :
Toyota Super Long Life Coolant или аналог красного цвета
Рабочая жидкость АКПП
Sequoia 2001-09.2004 (с АКПП А340F)    Тип - ATF T-IV  или DEXTRON 2 or 3
Объем :
Если снималаси поддон и фильтр       ~5.5 л
Полный объем жидкости                                  - 10,4 л
Sequoia 09.2004-2007 (с АКПП А750F)     Тип -  ATF WS
Объем :
Если снималаси сливная пробка и поддон        - 1,3 л
Если снимался блок клапанов                          - 3,9 л
Если снимался гидротрансформатор                 - 5,3 л
Если снималась АКПП                                       -7,2 л
Герметик поддона АКПП - THREE BOND 1281 или аналог
Фильтр АКПП на А340F     TOYOTA / LEXUS 3533060030
Не ориг фильтр SCT SG1070 - Он идет с прокладкой поддона ! ( штатно поддон на герметике)
Раздаточная коробка
Класс масла по API      GL-4 . GL-5
Вязкость по SAE  75W-90
Объем    - 1,4 л
Передний редуктор
Класс масла по API    -  GL-5
Объем    - 1,15 л
Задний редуктор ( мост )
С простым симметричным дифференциалом
Вязкость по SAE  75W-140
Объем    - 3.65 л
С дифференциалом повышенного трения (блокировкой LSD) - LSD GL-5
Вязкость по SAE  Выше -18°С 75W-140 , ниже -18°С  80W-140 или 80W-90
Объем    от 2,8 до 4 л в зависимости от модификации
Рабочая жидкость ГУР
Тип - ATF DEXRON II или III
Объем - не нашел точной цифры
« Последнее редактирование: Май 12, 2020, 05:08:15 pm от BaBoN »
Re: Тех. жидкости в Sequoia
« Ответ #1 : Август 20, 2018, 06:21:08 pm »
у меня 2002 год.
На щупе АКПП написано DEXTRON 2 or 3
При сливе жидкости без снятия поддона  сливается 3.5 литра .
