  • Июль 18, 2026, 05:26:06 am
Автор Тема: Сброс лампочки MAINT REQD  (Прочитано 31909 раз)
« : Февраль 06, 2017, 12:38:11 am »
1)Вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем в первое положение (при этом не светиться панель приборов, но магнитола работает)
2)Нажимаем кнопку сброса суточного пробега и держим секунд 10-15 (при этом при не включенной панели вы должны быть уверены, что у вас эта хрень стоит в положении суточного пробега TRIP A.(НЕ ODO,есть еще публикация на эту тему, не помогает)
3)Не отпуская кнопки сброса пробега, поворачиваем ключ в третье положение когда включается панель приборов, но стартер не запускаем. После этого начинает бегать световая дорожка на панели. Отпускаем кнопку после того как вся иллюминация закончилась. Удачной дороги.
