  • Июль 10, 2025, 12:57:25 pm
Автор Тема: Помогите с проблемой "Печка не переключается на тепло"  (Прочитано 17350 раз)
iskanderperm
Добрый день уважаемые форумчане! На днях столкнулся с такой проблемой. При повышении температуры на печке она продолжает дуть холодом и слышны жужжание и щелчки слева внизу между торпедо и центральной консолью со стороны пассажира. причем сначала это было 25 и дуло слегка теплым воздухом потом на 23.5, а сейчас на 21... кто сталкивался или есть какие то мысли на этот счет прошу помощи....Зима близко :D :D :D
(Ёлка 2005 года)
Под капотом идет трос от крана печки на заслонку смешивания потоков под торпедо.
надо снять тросик и с крана и из под торпедо.
открыть руками кран печки и выставить температуру на климате.
трещит и стучит из за заклинивания тросика печки.
заказать новый и ездить так пока не придет.
Андрей55
А мне на такое сказали, что надо сам блок заслонки менять (тот, который с актуатором)
видео работы краника и тросика, о котором выше писал Юра
iskanderperm
Спасибо! Проблему уже решил. Может кому полезно будет:
Проблема возникла из за того что, в сервоприводе у пластиковой шестерни съела зубчики, лечится просто...
Сервопривод разбирается и эта шестерня переворачивается (фактически работает только 5-6 зубов которые истираются).
