  • Октябрь 20, 2026, 03:10:40 pm
Автор Тема: Заблокировался дифф  (Прочитано 28882 раз)
Чегевара
Заблокировался дифф
« : Июль 12, 2020, 10:32:11 pm »
Всем привет! Нужна помощь опытных Секвояводов) Имеется авто Секвоя 2004 г.в., с мотором 4.7, отлючаемый 4wd и блокировкой межосевого дифа.
Возможно, тема заезженная, но такого симптома ни у кого не нашел! Перелопатил кучу инфы в интернете! Перестал отключаться передок, дифф заблокирован, ездить нельзя! При включении зажигания лампа блокировки дифа не загорается, не моргает, вообще ничего не происходит! На кнопки отключения передка реакция одна: гаснут лампы полного привода, горит задок, отключение не происходит, дифф заблокирован!
В первую очередь снял актуатор с раздатки, вернее его эллектрическую часть, почистил, смазал, усы подогнул. В ручную перевел раздатку в режим заднего привода (шток до упора внутрь раздатки), собрал, включил зажигание, он снова заблокировал дифф.
Снял передний актуатор, разобрал, внутри всё как новое! Подал питание, работает, вилка двигается. Оставил в положении заднего привода, подцепил проводку, вкл зажигание, опять же перевелся в положение полного привода.
Решил прозвонить проводку от актуаторов до блока управления) все провода звонятся, только один, зеленый, от концевика на самой раздате не приходит на ЭБУ, видимо, так и надо) концевики на центральном актуаторе  замкнуты, на раздатке один реагирует на включение нейтрали и пониженной: замыкается, второй: ноль эмоций. Не знаю, в какой момент он должен сработать, поставил перемычку, никакой реакции.
Уже и не знаю, куда копать! Под подозрение остался только блок управления, только в Омске нет их в наличии на разборах, чтоб проверить и убедиться, что это в нем беда)
Подскажите знатоки, что я упустил, что ещё проверить и как) уже подумываю вручную перевести в режим полного привода без блока и снять разъемы с актуаторов, чтоб хоть ездить можно было) ;D
Чегевара
Re: Заблокировался дифф
« Ответ #1 : Июль 13, 2020, 07:55:41 pm »
Подниму тему!) Подскажите, что делать дальше то?) Неужели никто с такой ерундой не сталкивался!?)
« Ответ #2 : Июль 14, 2020, 08:07:37 pm »
Думаю нужно присоединиться к нам в группу в ВатсАпп - там скорей подскажут .
BeeL@N
« Ответ #3 : Июль 21, 2020, 05:03:59 pm »
Пиши в вотсап, там ответим. Были прецетенды с такими симптомами
