  • Октябрь 26, 2026, 08:02:14 pm
Автор Тема: Рестайлинговая приборная панель на Дорестайл.  (Прочитано 31684 раз)
ATAMANKBA3AP
Приветствую всех.
Хочу поделиться наработками о переносе Рестайлинговой приборной панели (2004-2007) на доРейстайл(2001-2003)
думаю это лучше чем нечего
Все что вы будите делать - все на ваш страх и риск.
В конце темы ссылка на все файлы и документы.
Что имеется - схема приборки 2001-2003, схема приборки 2004-2007, обозначение цветов, разьемы.
Есть файл с таблицей соединения проводки 2001-2003 со штекерами 2004-2007.
Так как я разобрал всю машину и в скором времени не ожидается сборка проводки, вот пару спорных вопросов:
B4 AIR CONDITION
B14 AIR CONDITION
B15 AIR CONDITION
A16(AT/D) Пуст?
C14(4WD)Пуст?
Так же в облаке схема AIR CONDITION 2001-2003.
если кто разберется будет хорошо, я даже замерить напряжение там не могу
По поводу штекеров на рестайл:
1318917-1 АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ 025 ECU PLUG HSG ASY 24P
1318389-1 АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ 025 ECU PLUG HSG ASY 40P
1123343-1 (Loose Piece) АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ SOCKET 24-20 AWG LOOSE PIECE
15427361 АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ CONN 18 M 040 III NAT
это дорого но качественно.
Была куплена приборная панель с рестайла(не оптитрон) с разборки вместе с проводкой - самый простой вариант.
в каких то моментах необходимо менять полярность - а19_а12 в таблице соединений.
так же на рестайле остаются свободные индикаторы :
A40 – RSCA “-”
A20 – Шины («-» выкл)
B5 – 4HI “-”
B6 – 4LO “-”
A38 – 3 передача
можно найти применение.
Облако Майл
Так там всю машину надо менять, чтобы она заработала. У рестайла блок комфорта и шина уже совсем другие. А панель раьотает эта от блока комфорта.. соответственно не получится .
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2022, 10:31:48 pm от BaBoN »
ATAMANKBA3AP
Так там всю машину надо менять, чтобы она заработала. У рестайла блок комфорта и шина уже совсем другие. А панель раьотает эта от блока комфорта...
обратитесь к электрику.
Вы смотрели схему?
что вам не понятно?
спидометр работает. датчики все тоже. лампочки тоже.
написал же -на коленках все работает.
есть вопросы по 5ти проводам и все.
таблицу соединения я дал.
где что не должно работать? у нас нет кан шины, обычные провода + и -. хоть от классики приборы ставь и радуйся.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2022, 10:32:22 pm от BaBoN »
ATAMANKBA3AP
