  • Октябрь 22, 2026, 03:21:27 pm
Автор Тема: Течь воды со стороны пассажира  (Прочитано 33056 раз)
« : Февраль 14, 2023, 11:40:22 am »
У многих есть такая проблема, как течь воды после дождя или мойки на пассажирский коврик. У меня было)) Визуально всё было отлично, но после мойки или дождя появлялась лужица на коврике. причина всего этого оказалось в пистонах крепления жабо. Это там, где передние дворники. От времени сами пистоны рассохлись и вода через них затекала в салон. Там стоят две клипсы: одна прям в кузове(именно она то и является причиной течи) и вторая, которая защёлкивается и прижимает жабо к кузову. Клипсы имеют номера: 90467-08184(кузовная), 90467-07045-22(прижимная). В продаже нет, естественно, как правило))) Но есть аналоги: MASUMA KJ1345(кузовная) и MASUMA KJ1088(прижимная). Могут продаваться поштучно, могут только пачками по 50 штук. В моём случае кузовные были только пачками, прижимные взял поштучно. Для замены снимать само жабо не надо. По крайней мере я поменял прям так, просто вооружившись табуреткой, что бы достать до всех))) Что бы у вас всё получилось без съёма, надо сначала установить все кузовные клипсы, а потом уже защёлкнуть прижимные. Вот, собственно и всё)) Теперь в салоне после мойки и дождей сухо))
Re: Течь воды со стороны пассажира
« Ответ #1 : Февраль 14, 2023, 12:23:50 pm »
Фото бы сделал...
« Ответ #2 : Февраль 24, 2023, 12:15:10 pm »
Просто дождей еще не было  ;D
« Ответ #3 : Май 10, 2023, 02:53:12 pm »
В общем парни, произвел я ремонт по инструкции от Алексея и столкнулся с нестыковками.
Подробно здесь: https://www.drive2.ru/l/646340489758395380/
« Ответ #4 : Июль 28, 2023, 01:50:13 pm »
Приветствую, други! Меня тоже не миновала сия проблема))) покурил форумы и вышел. на владельцев Тундр из Америки))) Так у них там такая тема как вирусная))). Как машине десяточка исполнилась, так можно протечку ждать. Ну в общем тоже заказал пистоны Toyota90080-18055, открутил торксы слева по ходу движа. снял пистоны, отогнул левую сторону жабо и вытянул в подкапотное, благо было жарко и оно легко применяло нужный вид и направление))). Старые втулки выкорчевал, бабахнул жидкой резины на периметры установки , вогнал новые и все обратно на место. Неделя тропических дождей идет. ТТТ - все сухо. Кстати воткнул по ходу пьесы фильтр салонный , угольный!))). Всем ДОБРА!
komu
« Ответ #5 : Сентябрь 01, 2024, 08:46:05 am »
Менять эти клипсы мне уже надоело, я вместо клипс, купил закрытые гайки-клёпки на 6, и закрутил в них винты с торксами, теперь их не сломать и вода через них никак концептуально не попадет. По итогу стало сильно лучше. Но как оказалось винты которые ближе к стеклу вкручиваются в прямоугольную клипсу, тоже надо подвергнуть подобной процедуре. Но тут есть нюанс, там отверстие не круглое, а прямоугольное, придётся по краям загерметить. И победить это амно навсегда
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2024, 08:49:10 am от komu »
