  • Сентябрь 20, 2026, 11:24:00 pm
Автор Тема: Электронная обманка катализатора на Тойота Секвойя \ Тундра. Ошибки: P0420 P0430  (Прочитано 71265 раз)
Олег_ДВ
тоже заморочился по поводу ошибки 0430(у меня ТЛК 100). Сделал штуцер с манометром, который вворачивается вместо первой лямбды. проверил противодавление - на оборотах от ХХ до 3000 тыс отклонений стрелки нет - дрожит на 0.
в отверстие первой лямбды запустил эндоскоп (фоты прилагаю). отметил, что на втором кате наличие рыжих отложений - это дают присадки бензина - ферроцены.
через отверстие первой лямды (по инструкции закачал пену Prothek Р2985 (Очиститель сажевого фильтра (DPF) и катализатора), затем в бак OXICAT – Oxygen Sensor & Catalytic (Р1180). Пока катаю на нем, но ошибка УЖЕ вылазила. Взял с алиэкспресс мех. обманки с катализатором (ставить думаю под вторые - с фланцем которые). Но уже заморачиваюсь с электронными. Каты думаю пока оставить.
