		Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Электрооборудование => Тема начата: Агроном от Ноябрь 23, 2017, 01:26:42 pm
				День добрый, менял сейчас всю подсветку салона на диоды, все поменял, все ок, все светит...
 дохожу до последнего пункта - подсветка зеркал, которые в солнце-защитных козырьках... там 4 плафона, по 2 на каждый козырек.
 снимаю стекло у первого, вынимаю штатную лампочку (она кстати очень похожа на предохранитель), беру соответствующий диод и пытаюсь его вставить - очень неудобно, плафоны узкие, пальцы не пролазят, а лампа достаточно утоплена... и случается такая неприятность - диод (который пытаюсь вставить на место) загорается и секундой гаснет, а с ним и гаснет все освещение салона, то есть все, что на потолке, подсветка задних дверей... в общем работает только подсветка обеих передних дверей... может коротнул - хз, отверткой не лазил туда... в чем причина - не пойму. скинул минусовую клемму на 5 минут - не помогло. я в электрике не шарю особо... все остальное работает - магнитола, подсветка приборки и прочих кнопок, ЦЗ тоже работает... может предохранитель?
				Ну так проверь. Это первое дело.
 вот смотрю мануал, что бы понять, где этот пред находится...
 нашел, щас пойду проверю...
 по описанию мануала вроде этот пред отвечает и за подсветку салона и за кондер и за ЦЗ... а у меня это все работает, кроме подсветки...
				У меня так с магнитолой было. Нашел пред методом тыка, все, которые по мануалу могли быть задействованы, вынимал по одному и пробовал включать. В итоге нашел паршивца, хотя он даже не перегоревший был.
				да, дело было в преде... нашел по мануала пред (DOME 10A) отвечающий за это дело. вынул его же в блоке под капотом - сгоревший. сгонял, купил набор предов, вставил так же 10А - все заработало. опять сую ту же лампочку туда же...))) и все ок, все светит...))
				А как плафоны потолочные снимаются?  Центральный и задний.
 Боюсь поломать.
				передний
 https://www.drive2.ru/l/529323590382781135/
 средний
 https://www.drive2.ru/l/528321110656156031/
 задний не фотографировал, но там еще проще
